s16
pascals306
Postleitzahl: 66265
s16
Beitrag von pascals306 » Mo 09.07.12 16:05
hallo leute würd gern mal wissen ob die ansaugbrücke vom 306 xu10j4 rs an meinem xu10j4 auch was bringt
und ob es sich lohnt das 6 gang getriebe zu verbaun am xu10j4 ? ach so ich will ein fächer verbaun nur find ich keinen ... habt ihr da jemand für mich ??
thx für die antworten ;)
pb306
Handbremsen-Wender
Re: s16
Beitrag von pb306 » Mo 09.07.12 16:25
ich würde erstmal gucken ob die sachen überhaupt passen... also bei meinem xu10j4 r passen die sachen plug and play, aber bei dir?
das getriebe bringt in sofern was, da die abstufung enger wird. der 6. is aber so lang übersetzt wie sonst der 5. (wieder im vergleich zu meinem) nachteil ist aber, dass der wendekreis deutlich größer wird, da du den einschlag begrenzen musst da das getriebe größer is...
achja nen fächer hätte ich vom xu10j4 rs noch da, kann dir aber nicht sagen ob der passt
gruß
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: s16
Beitrag von InformatiX » Mo 09.07.12 17:51
moin,
das getriebe passt und fährt sich auch am 150ps sehr angenehm..
die ansaugbrücke würd ich aber knicken.. da passt beim 150er sicher null da der so nen unterdruckgesteuertes schaltsaugrohr verbaut hat..
da passen dann weder anschlüsse noch das programm der motorsteuerung.
fächerkrümmer würd ich gar keinen verbauen..die serienkrümmer sind bei pug schon sehr gut
grüße
steffen
pascals306
Postleitzahl: 66265
Re: s16
Beitrag von pascals306 » Di 10.07.12 09:54
ok getriebe top rest flop an meinem xu10j4 ^^ thx leute
pascals306
Postleitzahl: 66265
Re: s16
Beitrag von pascals306 » Di 10.07.12 10:22
so leut hab den rs ganz gekauft ... also getriebe umbaun usw ... ab nechst woch gehts danne los ^^
insanity_deluxx
Postleitzahl: 66538
Re: s16
Beitrag von insanity_deluxx » Di 10.07.12 13:02
pascals306 hat geschrieben:so leut hab den rs ganz gekauft ... also getriebe umbaun usw ... ab nechst woch gehts danne los ^^
war nicht zufällig das dunkelblaue 306 Cab aus Kleinblittersdorf ? ;)
na dann viel Spaß beim Basteln :)
Peugeot 306 Break 1.4 XR dunkelgrün BJ 97
momentan 146.000 km und TÜV bis 3/13
Seit 27.06.2012 mit Ledersitzen unterwegs :lach:
pascals306
Postleitzahl: 66265
Re: s16
Beitrag von pascals306 » Di 10.07.12 17:46
ne ist ein roter 306 s16 also gti6
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: s16
Beitrag von S16Freak » Di 10.07.12 20:59
Wieso baust nicht gleich alles um auf GTI wenn schon alles für da hast (nurmalsofrag)?
pascals306
Postleitzahl: 66265
Re: s16
Beitrag von pascals306 » Mi 11.07.12 09:00
bin den rs gefahr der geht untenrum gar net und bei mir ist grad de kopf geplant worden also lohnt net ^^ bau nur das getriebe rein und los achsos der rest wird verkauft ;)
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: s16
Beitrag von freeeak » Mi 11.07.12 09:21
der rs beißt erst ab 4000 umdrehungen richtig zu. davor kommt wirklich nicht viel.
Du bist ein Mann für A.T.U.
