Einspritzdüsen TU3JP 1.4 Marelli IWP
pug106_74
Postleitzahl: 51545
Beitrag von pug106_74 » So 08.07.12 01:49
Guten Morgen!
- Eine Frage an die Spezialisten:
Welche genaue Bezeichnung haben die Marelli Einspritzdüsen der Multipoint im TU3JP (1.4)
IWP001 ?
Welche sind im 1,6 8V verbaut?
Dies scheint eine Übersicht der IWP Düsen zu sein:
IWP 001 190 cc/min Nozzle: 4 jet Static Flow (3 bar) : brown/blue ?? 14.5 ohm Bent stream 16°
IWP 001 250cc/min Nozzle: 4 jet Static flow (3 bar): green 16°
IWP 003 215 cc/min 5 bar 14.5 ohm Pencil stream ---
IWP 006 226 cc/min static flow Blue 14.5 ohm Split stream 16°
IWP 022 215 cc/min 5 bar 14.5 ohm Single stream 24°
IWP 023 169 cc/min Nozzle: 1 jet Static Flow (3 bar) : green 14.5 ohm Pencil stream 15°
IWP 024 226 cc/min 5 bar 14.5 ohm Single stream 24°
IWP 025 190 3 15 WEBER
IWP 042 230 3 15 WEBER
IWP 043 330 cc/min Nozzle: 1 jet Static Flow (3 bar) : brown 14.5 ohm Single spray 20 deg
IWP 025 200 cc/min 18°
IWP 026 184 ccm/min 19°
IWP 041 146 ccm/min 16°
IWP 042 283 ccm/min 19°
IWP 043 329 ccm/min --- 20°--- ---
IWP 044 193 ccm/min--- 24°--- ---
IWP 045 200 cc/min static flow 16°
IWP 048 215 ccm/min--- 24°-- ---
IWP 049 184 cc/min static flow 15°
IWP 058 132 ccm/min 16°
IWP 064 186 cc/min static flow 14°
IWP 065 158 ccm/min--- 15°-- ---
IWP 066 258 ccm/min;--- 24°
IWP 067 226 ccm/min;---24°-
IWP 069 Nozzle: 1 jet Static Flow (3 bar) : 480 cc/min yellow 14.5 ohm Single spray 15 deg
IWP 076 215 ;SINGLE STREAM --- 24°-- ---
IWP 116 155 3 15 WEBER
IWP 145 510 cc/min 5 bar 14.5 ohm Twin jet 20 deg
IWP 189 490 cc/min 5 bar 14.5 ohm 12 hole cone
http://www.carsfromitaly.info/print.php ... 017&page=1
