Startprobleme und Panoramadach
Teelicht
Postleitzahl: 79108
Beitrag von Teelicht » So 17.06.12 10:44
manchmal ist es so das unser 307 SW 110 erst nach dem 2. oder 3. Mal anspringt.
Es gibt keine komischen Geräusche oder so. Manchmal hilft es auch wenn ich Klima und Radio ausmache.
Kann das etwas mit der Batterie zu tun haben?
Nächstes und dann wohl auch letztes Problem an unserem Peugeot ist folgendes: Er hat ja ein Panoramadach und von innen kann man den Sonnenschutz Ein und auch Ausfahren. Nun lässt sich nur noch ein kleines Teil aus dem 3 -teiligen Schiebedach bewegen. Das 3. steckt meistens hinten fest, das 2. hat sich gelöst.
Wahrscheinlich wäre ein Austausch angesagt. Was kostet so etwas, bzw wo kann ich das im Internet beziehen?
Danke für eure Antworten!
Viele Grüße Teelicht
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: Startprobleme und Panoramadach
Beitrag von freeeak » Mo 18.06.12 12:28
orgelt er bei den Startversuchen oder tut sich einfach garnix bzw tut sich der Starter schwer?
Wenn sich garnix tut oder der Starter schwer dreht dann wär ne spannungsmessung beim starten der nächste Schritt.
Fällt die Batterie dabei unter 10v dann würd ich erstmal laden und Generator und Batterie prüfen ggf ersetzen.
Geht der Starter normal dann sollte man eher richtung Einspritzung suchen.
Vorglühanlage kann man bei den Temperaturen erstmal vernachlässigen denk ich-zur Sicherheit reicht ja ne strommessung um zu sehen ob überhaupt vorgeglüht wird.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Teelicht
Postleitzahl: 79108
Beitrag von Teelicht » Di 19.06.12 21:50
danke für deine Antwort!
Also er orgelt nicht, er tut sich manchmal (nicht regelmäßig) etwas schwer.
Ich war vorgestern beim Schrauber, der hat die Batterie gemessen, allerdings nach dem Start. Die war auf 12 V, beim laufen dann auf 14.
Ich weiß nicht, der Wagen ist 10 Jahre alt, bestenfalls wird dies die 2. Batterie sein. Soll ich einfach mal ersetzen?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 19.06.12 21:55
naja wenn die kohle für ne neue batterie da ist kannst ja ersetzen.ich würde sie erstmal über nacht ans ladegerät hängen,flüssigkeitsstand prüfen und erst wenns dann nicht besser wird ne neue verbauen.
