An alle hinterachsspezialisten
kiesi309
Beitrag von kiesi309 » Mo 04.06.12 09:09
Hallo, hab meinen kumpel den tip gegeben einen schmiernippel an der hinterachse einzubauen, natürlich an der schwinge und nicht am achsrohr wie beim 205 usw, aber wieviel fett passt da rein, wir haben jetzt schon eine kartusche reingepresst, und das fett kommt nirgens raus??? Hat jemand damit erfahrung?
wer später bremst ist länger schnell
Re: An alle hinterachsspezialisten
Beitrag von obelix » Mo 04.06.12 11:16
kiesi309 hat geschrieben:Hallo, hab meinen kumpel den tip gegeben einen schmiernippel an der hinterachse einzubauen, natürlich an der schwinge und nicht am achsrohr wie beim 205 usw, aber wieviel fett passt da rein, wir haben jetzt schon eine kartusche reingepresst, und das fett kommt nirgens raus??? Hat jemand damit erfahrung?
das war jetzt ned so der bringer:-)
ein gussteil der achse anzubohren ist beim tüv sicher ein killerargument.
dazu kommt, dass du in die lager nix reinkriegst, weil die ja gegen die welle abdichten. presst man dort das fett durch sind die dichtungen im sack. die schwinge ist hohlgegossen, das bedeutet im klartext, du füllst erst mal die schwinge komplett mit fett, bevor das material auch nur im ansatz dran denkt, an die lagerstellen zu wandern. ich schätze mal, dass in so einen schwingarm 3 kartuschen reinpassen:-9 das sind gute 1,5kg mehr ungefederte masse pro seite, die deine federung belasten.
und vermutlich wird das fett, bevor es in die lager kommt, an irgendeiner anderen stelle zuvor rauskommen am 205 sind in vielen schwingen z.b. wasserablauflöcher, durch die das dann problemlos austreten kannn, bevor der druck so gross wird, dass das fett in den sehr schmalen spalt an den nadellagern durchdrückt. das ist das alte ding mit dem weg des geringsten widerstandes:-)))
