Digitaluhr und Thermometer
Verfasst: So 03.06.12 17:40
von Schinken01
hab bei ebay ne Digitaluhr ersteigert für meinen Peugeot 306. und meiner hatte seither nur die Uhranzeige und die ist leider defekt. Die jetzige ist mit Uhr + Themperaturanzeige ausgestattet, leider sind da die birnen defekt. Jetzt habe ich zwei Fragen an die Elektronikprofis :-)
1. ich habe beide Uhren zerlegt und wollte die Birnen von der alten in die Neue einsetzen, leider sind das zwei unterschiedliche Fassungen, die Birne selbst jedoch dieselbe. Frage 1: wie kriege ich die Birne aus der Fassung? scheint kompliziert zu sein....
2. mit der neuen digitaluhr leuchten ständig Striche bei der Temperaturanzeige, Frage 2: wie kann ich da ein Thermometer nachrüsten?
grüße
Re: Digitaluhr und Thermometer
Verfasst: So 03.06.12 21:52
von Bride
1. die birnchen sind eigentlich nur eingesteckt, mit den fingern dran ziehen sollte reichen...
sind W1,2W Birnen, gibts sehr günstig eigentlich^^
2. die leuchten bei mir auch, aber bei mir ist der temperaturfühler defekt, der sitzt original im beifahrerspiegel, kostet ca. 40€,
die passende verkabelung wird bei dir denke ich aber fehlen, bin ich aber überfragt...
Verfasst: Mo 04.06.12 09:58
von Schinken01
ok, dann werde ich mal ein bißchen rostlöser oder WD40 sanft reinsprühen, weil bei beiden sind die birnchen so fest drin, Hammer!
ok, danke für die Info, werde mir da mal genauer anschauen, evtl. reicht es wenn ich den Spiegel austausche, kann mir vorstellen, dass die Verkabelung werkseitig bereist verlegt wurde,....
Verfasst: Mo 04.06.12 18:17
von holleput
es sind keine Kabel Werkseitig vorbereitet .
Die Birnchen lassen sich mit einem Gummischlauch gut abziehen.
Verfasst: Mo 04.06.12 20:32
von Gentsai
Jepp, die Kabel liegen nur bei Modellen, die ein Thermometer drin haben, bei allen anderen muss das komplett verlegt werden.
Verfasst: Mo 04.06.12 21:56
von Schinken01
Mist, Kabel da neu verlegen macht nicht wirklich Sinn, oder ist das einfach? Auf der Einkaufliste würde dann Stehn: 1. Aussenspiegel mit Thermometer und 2. ein neuer Kabelbaum, ich denke nicht das es Sinn macht ein einzelnes oder zwei Kabel komplett durchzuziehn, oder habt ihr da schon Erfahrungen gemacht??
Verfasst: Di 05.06.12 02:01
von 306Cab
Es kann sein dass es ausreichen würde den Türkabelbaum zu tauschen da es gut sein kann dass die Kabel im verbleibenden Teil bereits da sind ;)
Der Stecker an der Uhr komplett 7-Polig belegt??
Verfasst: Di 05.06.12 14:39
von Schinken01
also der stecker an der Uhr ist 6-polig. da ich aktuell einen manuellverstellbaren Spiegel hab (da also gar kein Kbael hinläuft) werde ich das Projekt verwerfen. wird zu teuer und zeitaufwendig, schade eigentlich!
Verfasst: Di 05.06.12 20:46
von Gentsai
ZV hast du auch nicht? Dann wird es schwierig, allerdings :(
Verfasst: Di 05.06.12 22:54
von Schinken01
Doch, ZV habe ich! mir kam noch eine andere Idee: Was für ein Thermometer kann man den Alternativ "installieren" es ist ja dann nur ein Kabel (das letzte vom Stecker) das zum Thermometer führt und Strom, dass kann ich ja dann abzwacken und an ein Thermometer anschließen, oder??
