Wasserverlust festgestellt
Jack21
Beitrag von Jack21 » Di 29.05.12 19:07
Hallo zusammen,
habe eine Frage wegen meinem 106er Sport. Ich habe festgestellt das mein Auto wohl ein Kühlwasserverlust hat. Habe es aus der Garage geholt und dann ein Wasserfleck entdeckt, so ein halbes Wasserglas schätze ich. Dann hatte ich unter den Wagen geschaut, aber es lief nichts raus, komisch dachte ich mir und hatte den Wagen dann gestartet. Und wie es so ist konnte ich dann sehen das wohl hinter dem Motor von vorne gesehen das Wasser raus kommt. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es die Wasserpumpe sein kann, oder vielleicht doch nur ein Schlauch der defekt ist, ich kann das leider nicht richtig sehen und eine Bühne oder Grube habe ich leider auch nicht.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat für mich, ich möchte ja nicht sofort in die Werkstatt mir eine neue Wasserpumpe einbauen lassen wenn es nicht nötig ist.
Schon mal vielen Dank im voraus.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Wasserverlust festgestellt
Beitrag von Rostigernagel » Mi 30.05.12 08:24
:muede: Morgen,
hmmm, hinterm Motor sind doch auch schläuche(leicht zugänglich) da wo die kleine entlüftungsschraube sitz.
Ich würde da erstmal schauen. Brauchst ja höchstens ne taschenlampe dazu.
Viel Erfolg,
Mfg Rostiger
Jack21
Beitrag von Jack21 » Mi 30.05.12 10:22
Hallo Rostigernagel,
erstmal danke für deine Antwort. Ja das habe ich mir auch schon gedacht mit den schläuchen, mal schauen ob ich den Wagen hochgebockt bekomme dann werde ich da mal nachschauen. Kann mir auch nicht wiklich vorstellen das es die Pumpe sein soll,, aber wer weiss.
Vielen Dank nochmal :-)
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mi 30.05.12 10:47
hast du klimaanlage?
war es klares wasser oder eher gefärbtes mit eigenartigem geruch?
No Peugeot,No party.
eoo
Postleitzahl: 40235
Beitrag von eoo » Mi 30.05.12 17:46
Vor dem Beifahrer, also in Fahrtrichtung rechts, hängt der Heizungswärmetauscher - und da gehen zwei Kühlwasserschläuche rein.
Die können aushärten und Risse bekommen oder eine Schlauchschelle ist undicht...
Eine von vielen Möglichkeiten...
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 30.05.12 20:59
106 Sport ist doch der 1.4 tu Motor oder?
Die haben ne wassergekühlte asb.da kann's auch noch raussuppen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Mi 30.05.12 23:20
Nabend,
freeeak hat geschrieben:106 Sport ist doch der 1.4 tu Motor oder?
hmmm, ich dachte der Sport ist ein 1.1/60Ps?
Bild vom 1.0 Ansaugbrücke unterseite: das rot eingekreiste ist der anschluß für den schlauch.
Aufgepasst Bild:
Mfg Rostiger
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 30.05.12 23:47
60ps und darf sich sport nennen...toll ;)
direkt zwischen kopf und asb an der dichtung kanns auch noch rauslaufen...
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Mi 30.05.12 23:55
hehe,hoffentlich hab ich mich mit dem 60ps nicht vertan.....nicht das mich die "Sport fahrer" jetzt verkloppen wollen :D
btw. falls jemand rätselt ob der anschluß auf dem bild nicht doch für den Unterdruckschlauch(vom BKV)ist...nene der sitzt oben.
EDIT: aaaahhh, verdammt ich lag daneben: der 106 Sport ist der 1.4/75ps......Großes Tschuldigung :anbet:
Mfg Rostiger
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Do 31.05.12 01:36
Rostigernagel hat geschrieben:btw. falls jemand rätselt ob der anschluß auf dem bild nicht doch für den Unterdruckschlauch(vom BKV)ist...
Ja, ich rätsel grad...
Allerdings eher darüber, was ne wasserführende Ansaugbrücke beim Sauger bringen soll.
Definierte Ansauglufttemperatur? Irgendwas Richtung Abgaswerte?
