93er XSi Hinterachse überbremst
The Cleaner
Beitrag von The Cleaner » Sa 21.04.12 00:51
Hallo.
Ich fahre einen 93er XSi und habe folgendes Problem:
Der Wagen überbremst an der Hinterachse bis zum blockieren der Hinterräder.
Dies passiert immer dann, wenn ich kräftiger bremsen muss.
Meine Bremskraftregler sind neu und nicht fest.
Könnte es daran liegen, daß ich das Reserverad und die Rückbank ausgebaut habe-der Wagen quasi auf der Hinterachse zu leicht ist?
Die vorderen Scheiben und Beläge habe ich ebenfalls schon getauscht. Sie sind eingefahren und funktionieren bestens..
Kann mir jemand weiterhelfen oder muss ich damit leben?
Gruß Micha
Sauf-aber fahr!
106 XSi
EZ 14.10. 1993
181 000 km
smergal
Postleitzahl: 3484
Re: 93er XSi Hinterachse überbremst
Beitrag von smergal » Sa 21.04.12 10:52
hab ich das jetzt nur falsch im kopf? der xsi müsste doch einen lastabhängigen bremskraftregler an der hinterachse haben und nicht die in den bremszylindern integrierten (bei ohne abs).
wenn ja liegt es vermutlich an diesem teil. wieder gangbar machen und einstellen
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Sa 21.04.12 12:56
yoam wenn überahupt müsste er weniger bremsen ohne reserverad...
evtl wurden ja auch "nur" die leitungen am regler vertauscht?
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Sa 21.04.12 15:47
Guck dir mal die lastabhängigen Bremskraftregler an.
Oder stell sie etwas nach, sollte reichen.
The Cleaner
Beitrag von The Cleaner » Sa 21.04.12 22:15
@ smergal: Der XSi hat sogar zwei (recht teure) lastabhängige Bremskraftregler an der Hinterachse. Die Teile sind neu...
@306er Freak: Das war auch mein Gedanke: Weniger Gewicht--> weniger Bremskraft. Ich habe ein Bild von den Reglern in meiner Galerie.
Vielleicht kann mir jemand anhand des Bildes sagen, ob ich die Regler tatsächlich falsch angeschlossen habe :(
Das Phänomen ist nicht lustig.. bin letztens fast auf der Autobahnabfahrt abgeflogen, weil das Heck ausscherte.
Ich habe ja nichts gegen einen Drift, aber bitte dann, wenn ICH es möchte..
Vielen Dank schonmal an Euch!
Gruß Micha
Sauf-aber fahr!
106 XSi
EZ 14.10. 1993
181 000 km
Michassammy
TÜV-Knutscher
Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
Beitrag von Michassammy » Do 26.04.12 16:56
Hast du den XSI tiefer gelegt? Wenn du den 106 hinten tiefer legst, hebelst du diesen lastabhängigen Bremskraftverteiler aus, das Ding denkt halt die ganze Zeit, der Wagen sei voll beladen und verteilt mehr Bremskraft nach hinten.
The Cleaner
Beitrag von The Cleaner » Mi 02.05.12 00:35
@Michassammy:
Der Wagen ist hinten nicht tiefergelegt. Vorn schon, aber das ist ja ne andere Kiste..Die Regler wurden von mir nach Vorschrift eingestellt.
Ein guter Freund von mir fuhr auch mal einen XSi und sagte, daß seine Kiste bei bestimmten Manövern hinten auch blockierte.
Ein zweiter Gedanke ist das Gewichtstuning. Ich habe das Reserverad mit Korb entfernt und die Rückbank ausgebaut.
Bei fast leerem Tank ist das Heck nun recht leicht.
Rückbank und Reserverad machen aber auch nur ca. 20 Kilo aus.
Könnte das Heck jetzt aber so leicht sein, daß die Bremsen auch mit dem runtergeregelten Bremsdruck (der komplett unbelasteten Regler!) blockieren?
Gruß Micha
Sauf-aber fahr!
106 XSi
EZ 14.10. 1993
181 000 km
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Fr 04.05.12 20:25
Ich glaub nicht, dass die 20kg da was ausmachen!! ist halt blöd einzustellen, da man erst nach dem Einstellen Probefahren muß und dann nachstellen muss.
Anderws gesagt, Feinabstimmung! Da bei dir technisch alles OK zu sein scheint, würde ich noch etwas schwächer stellen hinten.
The Cleaner
Beitrag von The Cleaner » Mi 16.05.12 12:08
Na dann werde ich das mal machen.
Vielen Dank :)
Sauf-aber fahr!
106 XSi
EZ 14.10. 1993
181 000 km
eoo
Postleitzahl: 40235
Beitrag von eoo » Di 22.05.12 23:19
Nochmal so ganz doof gefragt:
Stimmt dein Reifendruck?
