Ben540
- Postleitzahl: 99820
von Ben540 » Di 17.04.12 20:34
Ich wüsste gerne mal wie lang die Bremsleitung bei dem 205er sein muss.
Ich bräuchte die Länge von dem "Verbindungstück" bis zum Schlauch. Das Auto hat vom BKV 3 Leitungen, eine davon nach hinten und hinten wird die Leitung auf beide Trommeln verteilt. Mit Verbindungstück meine ich den Y-Verteiler. Wenn ich unter dem Auto stehe und von hinten schaue verläuft die Leitung von links nach recht quer zur Fahrtrichtung.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine! Die beiden kurzen von den Schläuchen zu den Trommeln hab ich schon neu.
Danke!
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Di 17.04.12 21:51
Warum nicht alte Leitung raus nehmen und neue nachbiegen bzw bördeln und fertig?
Ben540
von Ben540 » Di 17.04.12 22:26
Die alte war so fertig, dass ich die lieber abgeschnitten habe und mit einer Nuss die Schrauben rausgemacht habe. Die neue (selbst gebördelte) ist leider undicht...
Würde mir gerne eine fertig gebördelte kaufen...
Ben540
von Ben540 » Mi 18.04.12 12:44
eine von denen müsste es sein.
Bremsleitung hinten
Bezeichnung bei Peugeot: ROHR
Modell: 205
Kategorie: Ersatzteil
116338
57,32 EUR
Bremsleitung hinten
Modell: 205
116339
82,95 EUR
Kann keiner die Länge dieser Leitungen herausfinden?
Ben540
von Ben540 » Do 19.04.12 16:09
Ich habe gestern die selbst gebördelte raus gemacht. Dürften ca. 800mm sein.
Ich habe gerade bei Stahlgruber 800mm Bremsleitung mit F-Bördel für unter 3€ (netto) bestellt. Da kann man mal sehen... bei ebay bezahlt man dafür 20€
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 19.04.12 16:35
Ben540 hat geschrieben:Hallo,
Bremsleitung hinten
Modell: 205
116338
57,32 EUR
Bremsleitung hinten
Modell: 205
116339
82,95 EUR
äähm...
das sind ölschläuche, keine bremsleitungen:-)
VF34H5FWC9S197117
- Administrator
von obelix » Do 19.04.12 16:36
Ben540 hat geschrieben:Ich habe gestern die selbst gebördelte raus gemacht. Dürften ca. 800mm sein.
hoffentlich kein kupfer...
dann ist der ärger beim tüv vorprogrammmiert.
VF34H5FWC9S197117
Ben540
von Ben540 » Fr 20.04.12 08:29
Also die Leitungen bei e-bay sind Kunifer (also Kupfer mit irgendwas und angeblich kein Problem beim TÜV)
Die bei Stahlgruber sind Stahl...
- Administrator
von obelix » Fr 20.04.12 08:49
Ben540 hat geschrieben:Also die Leitungen bei e-bay sind Kunifer (also Kupfer mit irgendwas und angeblich kein Problem beim TÜV)
yepp, das passt.
VF34H5FWC9S197117
