Temperatur Wasser/Öl
Ben540
Postleitzahl: 99820
Beitrag von Ben540 » So 08.04.12 15:07
Bin gerade ne Stunde gefahren und hab mich etwas über die Temperaturen gewundert...
Wo sollte der Zeiger vom Wasser denn stehen? Stand( nicht vertikal) bei ca. 80grad
Die Öltemperatur hat sich ganz langsam Richtung 90 gekämpft.
Mein Pflegekind: 205CTI bj 89
Von BMW bin ich so gewöhnt, dass die Wassertemperatur genau in der Mitte( Zeiger vertikal) stehen bleibt, deswegen frag ich;)
Danke!
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: Temperatur Wasser/Öl
Beitrag von Gentry_Ba » So 08.04.12 15:36
hi!
dein bmw hat eine hysterese im kombiinstrument... soll heissen, er zeigt zwischen gewissen temperaturwerten IMMER genau mittig an. (meinetwegen zwischen 78 - 95°C)
das haben mittlererweile annähernd alle neueren PKWs (bmw hatte das schon eeewig).
sowas hat dein cti nicht, er "schönt" sozusagen nichts.
kurzum: bei den aussentemperaturen sind 80°C wasser und um die 90° öl beim cti absolut in ordnung!
grüsse,
matthias
...finesse française...
Thomas 309
Postleitzahl: 70806
Beitrag von Thomas 309 » So 08.04.12 16:27
Da hänge ich mich mal mit ran. Wie muss eigentlich die Motoröltemperatur beim TU3 im normalen Fahrbetrieb sein? Ich habe bei mir das Kombiinstrument mit der Öltemperaturanzeige nachgerüstet, den Sensor (original Peugeot Neuteil) an Stelle der Ölablassschraube platziert. Nur bewegt sich der Zeiger so gut wie gar nicht, maximal hatte ich bisher ca. 82 Grad. Mehr wird es nicht. Bei meinem Mercedes habe ich zum Vergleich im Normalbetrieb immer 90 Grad. Ist das normal beim TU? Oder ist der Sensor an dieser Stelle etwas unpassend platziert, so dass der Fahrtwind die Werte verfälscht? Ich finde es halt schade, Ich hatte mir davon mehr versprochen, gerade als kleine Hilfe beim Warmfahren neben der Kühlwassertemperatur.
Gruß Thomas
Mein kleiner Fuhrpark:
Peugeot 309 Graffic Bj. 1992
Wartburg 353S Bj. 1987
Nissan Leaf e+ 62 kWh 218 PS Bj. 2021
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1974
Simson SR50B4 Bj. 1988
Ben540
Postleitzahl: 99820
Beitrag von Ben540 » Mo 09.04.12 11:07
Mein BMW ist nicht so neu :floet:
BJ 1994, der zeigt meiner Meinung nach auch ungeschönt an...
Vielen Dank für die Aufklärung!
Thomas 309
Postleitzahl: 70806
Beitrag von Thomas 309 » So 15.04.12 10:49
Hat denn niemand die Öltemperaturwerte vom TU3-Motor im normalen Fahrbetrieb? Ich hätte da gerne mal einen Vergleich ob das bei meiner Anzeige passt oder der Sensor da unten ungünstig verbaut ist...
Beitrag von Kris » So 15.04.12 12:07
95,474°C
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » So 15.04.12 14:57
Hej! Bei meinem 205 RG 1.4L 75 PS liegt die Wassertemp. laut Zeiger bei 93 Grad. Es spielt dabei keine Rolle ob ich 50 km oder 150km fahre. Ich habe mir jetzt einen Unterfahrschutz montiert und die Temp. ist gleichbleibend keine Veränderung.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
