bremse am 406er coupe
Verfasst: Fr 23.03.12 17:36
von 306fan
schönen sonnigen start ins wochenende euch allen,
ich habe bei meinem 406er qp vor zwei wochen die bremse vorne und hinten komplett gewechselt und gleich die sommerreifen drauf gesteckt.
so da geht der ärger schon los, man fährt da vibriert das lenkrad, also ab zum reifen wuchten, so reifen gewuchtet aber vibriert immer noch so eine sch...!
so also liegt der verdacht nahe das es an der bremse liegt da der rest neu ist also spurstangenkopf und querlenkerzeugs...
wie kann ich jetzt festellen obs an der bremsscheibe leigt?
hoffe ihr könnt mir helfen
euer 306fan
Re: bremse am 406er coupe
Verfasst: Sa 24.03.12 09:54
von freeeak
indem du mal den scheibenschlag misst?
die radnabe ist sauber gewesen?genauso wie die felge?zentrierung hat gepasst?
Verfasst: So 25.03.12 14:39
von 306fan
nabe habe ich sauber gemacht und mit kupferpaste eingeschmiert
die scheibe passt daruf könnte nochmals gucken vlt hat die sich verschoben falls das überhaupt geht
Verfasst: So 25.03.12 15:22
von freeeak
die scheibe wird ja mit den radbolzen gehalten...da verschiebt sich nix.
wenn du aber zubehörfelgen montiert hast die normalerweise kunststoffzentrierringe haben und diese verloren oder vergessen hast ist das rad nicht richtig zentriert(trotz der radschrauben) und es könnte zu solchen symtomen kommen.
mach doch probeweise nochmal die winterräder drauf...ausschlussverfahren halt.
Verfasst: So 25.03.12 20:13
von 306fan
ok gute idee mit dem räder tausch
aber die alus sind original peugeot felgen die zum 406er coupe gehören^^
Verfasst: Mo 26.03.12 21:08
von 306Cab
306fan hat geschrieben:da der rest neu ist also spurstangenkopf und querlenkerzeugs...
Danach Spur wieder vermessen und eingestellt ?
Verfasst: Mo 26.03.12 21:53
von 306fan
ja würde alles gemacht spureinstellen ist wichtig weil die 60€ fürs einstellen sind besser wie neue reifen
Verfasst: Mo 26.03.12 22:31
von Arno Nühm
Wann hat er seine Symptome? beim Gasgeben? Bremsen? Rechts/linkskurven? Teillast/ Vollast? Und hat der Reifenmensch die dinger nur gewuchtet oder auch mal überprüft ob die Felgen evtl einen schlag haben? Gummis zu alt?Reifen verbeult?
