Leerlaufprobleme beim 1.4
Verfasst: Mo 19.03.12 18:31
von spike307
Moin
Ich habe mit meinen 306 folgenden Problemen,
wenn ich den Motor starte fängt er sofort an zu ruckeln aber nur 30 Sekunden wenn ich aber gas
gebe fängt er wieder mit dem ruckeln an und geht auch hin und wieder mal aus.
im fahrbetrieb ist von den Problem nichts zu merken er hängt sehr gut am Gas, aber wenn ich anhalte beginnt das Problem von vorne.
Nun habe ich schon das Leerlaufregelventil, den Drosselklappensteller und den Sensor für saugrohrdruck gewechselt
außerdem habe ich ein kleines Loch an der Lambdasonde hinterm Kat zugeschweißt hat aber alles keine Besserung erzielt
danke im Voraus für eure antworten
Gruß Paddy
Re: Leerlaufprobleme beim 1.4
Verfasst: Mo 19.03.12 22:36
von spike307
Hat denn keiner ein plan was damit sein könnte?
Verfasst: Di 20.03.12 11:32
von Arno Nühm
Luftmassenmesser, Unterdruckschläuche, Temperaturfühler, Lambadasonden, Steuergerät...
das kann so vieles sein, am besten lässt du die Kiste mal auslesen dann hast du auf jeden fall nen Anhaltspunkt bevor du ein Sensor nach dem Anderen tauschst
Verfasst: Di 20.03.12 11:43
von spike307
Darüber habe ich auch schon nachgedacht das Ding ist nur das vor 2 Monaten er schon mal ausgelesen wurde und dahatte man festgestellt das der Leerlaufsteller hin ist und da hatte er die Probleme auch schon hatte eigentlich überlegt eine Abgasmessung machen zu lassen
Gruß Paddy
Verfasst: Mi 21.03.12 21:18
von spike307
Moin
Habe das Problem entdeckt :lachkreisch: war ein kleiner schlauch von der ansaugbrücke ab und da hat er Nebenluft gezogen.
Wie immer kleines teil große Ursache
Gruß Paddy
