XS: Geschwindigkeitsindex T
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Sa 17.03.12 18:57
ich kaufe nächste Woche Ganzjahresreifen für den XS. Habe ein gutes Angebot für die passende Dimension bekommen, aber der Geschwindigkeitsindex ist lediglich T (bis 190).
Laut Wikipedia sollte das kein Problem sein, da die Differenz zwischen Geschwindigkeitsindex und der im Fahrzeugschein eingetragene bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (bbH) groß genug ist. Aber sieht das der TÜV-Prüfer im Zweifel auch so?
Grüße,
Dirk
Zuletzt geändert von Dirk@205 am Di 20.03.12 01:48, insgesamt 1-mal geändert.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: XS: Geschwindigekitsindex T
Beitrag von freeeak » Sa 17.03.12 19:02
der xs ist doch nur mit 175 oder 180 eingetragen?
Du bist ein Mann für A.T.U.
StefanLIF
Postleitzahl: 96173
Beitrag von StefanLIF » Sa 17.03.12 19:53
was für ein Geschwindigkeitsindex ist denn in deiner Fahrzeugpapieren bei der Reifengröße eingetragen (also z.B. 165/70R13 75 T ).
Wenn hier T oder mehr eingetragen ist, passen die Reifen schon mal.
Manchmal ist hier auch mehr eingetragen, als nötig. Hier gibt es seit ein paar Jahren die Regel, dass, wenn z.B. H eingetragen ist, aber die eingetragene Höchstgeschwindigkeit + entsprechende Sicherheitsreserven (hab jetzt nicht im Kopf wie groß) einen niedrigeren Geschwindigkeitsindex bedingt, dieser auch ausreichend ist, ohne dass die Fahrzeugpapiere geändert werden müssen.
Sollte T doch nicht ausreichen (bei meinen 75 PS GT und Green war T in den Fahrzeugpapieren eingetragen), kannst du ja M+S-Reifen mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex fahren, wenn ein Aufkleber im Sichtfeld des Fahrers angebracht ist, der darauf hinweist, dass aufgrund der M+S-Reifen mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex nur max. XXX km/h gefahren werden darf.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 18.03.12 01:40
der sollte mit 180 eingetragen sein also ist T total ok.
aufbauen und freuen. die reifen sind bis 190 ausgelegt und halten auch mal 200 aus ohne gleich kaputt zu gehen und mehr als 194 lt navi ist mit nem 1,4l xs eh nicht drin weil dann der begrenzer kommt.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 18.03.12 08:40
In irgendner alten AMS war mal n Test drin wo reifen auf Höchstgeschwindigkeit geprüft wurden.
Die Markenreifen waren da durchweg sehr gut und haben weit mehr gehalten.
Nur so fernostbilligprodukte kamen da nicht gut weg.
wenn der geachwindigkeitsindex über der zul.höchstgeschwindigkeit liegt darfst das fahren.
HALeu
Postleitzahl: 06116
Beitrag von HALeu » Mo 19.03.12 02:25
Das ganze Zeugs kann man hier http://www.gtue.de/sixcms/media.php/374 ... reifen.pdf prima nachlesen.
Wobei mir ein T-Reifen recht knapp wär, ich würde dann lieber U oder H nehmen.
Steffen
Ankommen zählt !
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 19.03.12 19:52
U-reifen hab ich jetzt noch nie gesehn...gänig wären dann eher die H-reifen
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Di 20.03.12 01:48
Hab die T- Reifen jetzt mal gekauft, wird schon passen.
