stimmt, würde ich auch so sehen. 90% der Daten sind nur irgendwelche Zahlen, die schlechte Ware attraktiv machen sollen. Was am Schluss wirklich über Klang und Lautstärke entscheidet, findet sich auf den Datenblättern kaum.Mr. Mitchell hat geschrieben: vergiss mal die techn. Daten vorab
Die max. Ausgangsleistung hat praktisch keinen Aussagewert, weil das ein Wert ist, der im Labor kurzzeitig erreicht werden kann. Dauerhaft (also für den tatsächlichen Gebrauch) wird die Leistung nicht erreicht.Mike2012 hat geschrieben: Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 200 W / 2 x 600 W an 4 Ohm
Frequenzgang 5 – 50 000 Hz (-3 dB)
Die Frage ist sehr wichtig. Wenn man jetzt das teuerste nehmen würde was er für vorne und hintenlunic hat geschrieben: Du müsstest dir auf jeden Fall einen preislichen Rahmen stecken, was du maximal ausgeben willst für die Anlage. 300 Euro? 600 Euro?
Und du müsstest halt sagen, worauf es dir ankommt..Lautstärke und guter Klang oder einfach nur ein bisschen Lala im Auto ohne große Ansprüche..
Dann kann man auch ein paar Tipps für Komponenten und den Einbau geben.
Der 206 hat ja nicht gerade optimale Einbaubedingungen..siehe Bild 15 hier: http://www.mrwoofa.de/carhifi/peugeot_2 ... ot_206.htmPug_87 hat geschrieben:
Mit dem Geld kaufst du dir erst einmal ein 2-Wege Frontsystem. Das zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Eton-POW-172-16c ... 3f0cdfd44e
und schließt es an deine Magnat Endstufe an.
Hinten gehören wie es schon der Mr. Mitshell gesagt hat, keine Lautsprecher hin. Das Geld kannst du dir sparen.
Wenn du dann wieder Geld übrig hast, investierst du ca. 60-70 € in die Dämmung deiner Türen.
