Beifahrer Airbag Widerstand
Verfasst: Di 17.01.12 19:25
von Libra
Hallo liebe Peugeot Fahrer!
Ich habe seit längerer Zeit das Problem das meine Airbag Lampe blinkt. Fehlerspeicher auslesen ergibt "Zünder Beifahrer Airbag defekt". Ich will den Airbag jetzt stilllegen mit einem Widerstand. Ich habe rausgefunden das man für die Seitenairbags einen Widerstand mit 2,2 Ohm braucht. Ich finde aber nichts über den Beifahrer Airbag! Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen...
Gruß Libra
Re: Beifahrer Airbag Widerstand
Verfasst: Di 17.01.12 20:25
von Gentry_Ba
...du erwartest jetzt aber keine ernsthafte hilfe, oder?!
der airbag ist ja nicht umsonst drin. wenn irgendwas ist, dann zahlst du dein leben lang...
Verfasst: Di 17.01.12 20:53
von Libra
Klar hab ich ernsthaft Hilfe erwartet. Wo liegt das Problem? Ältere und auch andere neue Autos haben garkeine Airbags. Ich wollte jetzt auch keine Sicherheitsbelehrung sondern eine Auskunft über den benötigten Widerstand. Andere bauen sich Sportsitze ein und deaktivieren ihre Seitenairbags...
Verfasst: Mi 18.01.12 08:37
von zaphod2
2 ohm, auch für den auf der beifahrerseite.
Verfasst: Mi 18.01.12 10:20
von alternate
fährst in den örtlichen elektrikladen oder hifi, expert,media markt & co und fragst nach nem "kohlewiderstand 2,20Ohm 0,25Watt" kost paar müde cent...
unter dem sitz befindet sich dann der airbag stecker...da müssen die 2 pins mittels den widerstand gebrückt werden das wars.......
Verfasst: Mi 18.01.12 15:54
von Libra
Danke für eure Antworten. Aber unter dem Sitz ist doch sicher nur der Stecker für den Seitenairbag im Sitz oder? Der Stecker für den Beifahrer Airbag ist doch unter dem Armaturenbrett?
Verfasst: Mi 18.01.12 17:27
von Jens2O6
Der Stecker des Beifahrerairbags ist hinter der Verkleidung des Sicherungskastens! Dort ist auf der rechten Seite diese weisse Konsole mit zwei Steckern und darauf sitzt ein blauer Stecker mit zwei orangenen Kabeln. Das ist der Beifahrerairbag...
Verfasst: Mi 18.01.12 19:26
von einblumentopf
Unglaublich das hier auch noch drauf geantwortet wird...
Verfasst: Mi 18.01.12 19:47
von zaphod2
wo steht das man das nicht darf? beiträge sammeln kannst du auch woanders....
Verfasst: Do 19.01.12 08:51
von Libra
Das wollte ich auch meinen das der dort sitzt. Hab den Stecker mit 2,2 Ohm überbrückt.
Fehler ist aber immer noch da.
Für die ängstlichen unter euch : Das wird alles mithilfe eines KFZ Mechanikers durchgeführt der sowas tagtäglich macht. Schaut euch mal prozentual an wieviele Airbags bei einem Untfall wirklich zünden. Da hab ich keine Schmerzen den zu deaktivieren...
