Motor wird heiß
Verfasst: Sa 07.01.12 16:52
von 106 1988
Hi leute,
Hab da ein kleines problem...
Hab mir ein 106 1,4l tu für den winter gekauft. habe mittlerweile ein anderen motor verbaut(da der alte en loch im kolben hatte)!
ZKD, zahnriemen, wapu, thermostat sind neu und trotzdem wird er manchmal noch heiß bzw. die rote leuchte geht kurze zeit an, aber der zeiger ist noch nicht im roten bereich.
ansonsten geht der zeiger direkt auf ca. 100grad und bleibt nicht bei 90 stehen!!!
kann mir da vllt jemand weiter helfen???
Re: Motor wird heiß
Verfasst: Sa 07.01.12 17:58
von Chakky
Luft im Wasserkreislauf?
Re: Motor wird heiß
Verfasst: Sa 07.01.12 18:09
von 106 1988
denk eher net!
hab ihm mit peugeot spezialwerkzeug entlüftet...
Re: Motor wird heiß
Verfasst: Sa 07.01.12 21:16
von 306erFreak
evtl temeratursensor oder tacho defekt?
Re: Motor wird heiß
Verfasst: Mo 09.01.12 19:06
von 106 1988
Dachte Vllt auch, das der kühler nicht ganz frei Is!?
