schaltsack
Verfasst: Mo 05.12.11 18:38
von Break406
kann mir jemand genau beschreiben wie man den Schaltsack vom 406 demontiert und die Kunststoffmittelkonsole ?
besten dank i.v. für eure antworten !
Peter
Re: schaltsack
Verfasst: Mo 05.12.11 18:43
von peugeot-fan91
Moin, um den Schaltsack zu demontieren musst du zuerst den Aschenbecher rausnehmen. Den kriegste raus indem du ihn auf der Seite des Schaltsacks hochdrückst richtung Armaturenbrett.
Dann kannste den Schaltsack einfach hochziehen.
Die Mittelkonsole ist ganz vorne und hinten an beiden seiten (auf höhe der Sitze) und unter dem Aschenbecher (siehst du wenn du ihn rausholst) geschraubt. Kann sein dass du vorher noch die vorderen Plastikverkleidungen (in denen auch die Fuß-Luftausgänge sind) abmontieren musst, um an die vorderen Schrauben zu kommen. Weiß ich grade nicht mehr.
EDIT: hab paar Bilder wiedergefunden die ich damals auch benutzt hab:
die hinteren Schrauben bei den Sitzen:
die Halteschrauben der vorderen Plastikverkleidungen (unterhalb dieser Schrauben sind Schlitze in denen nochmals Schrauben sind!) (diese werden dann nach vorne zum motor hin aus der Mittelkonsole herausgeschoben)
die inneren Schrauben der vorderen Plastikverkleidungen und die Mittelkonsoleschrauben unterhalb des Aschenbechers:
hier sind gut der Schaltsack und die inneren Schrauben unterhalb des Aschenbechers zu sehen(eine Schraube ist sichtbar, die Aschenbecher-Beleuchtung "zeigt" auf sie
in diesen Sockel gehen die hinteren Halteschrauben:
weitere Details:
Hoffe es hilft
Re: schaltsack
Verfasst: Mo 05.12.11 19:15
von rhine
die inneren Schrauben unterhalb des Aschenbechers haben mich damals fast zur verzweiflung gebracht. hab sie dann beim zusammenbau einfach weggelassen. hält auch so. und man kommt schneller an die innereien vom radio.
Re: schaltsack
Verfasst: Mo 05.12.11 19:18
von peugeot-fan91
um ehrlich zu sein, ich weiß nichtmal mehr ob ich die hab. Vllt gabs die bei mir aber auch gar nicht mehr (aus deinem genannten grund
). Offen war die Konsole auf jeden fall schonmal vom Vorbesitzer, das hab ich gesehen (kleine Kerbe im Bedienteil Sitzheizung/Airbag und fehlende Gummiverkleidung der Handbremse). Könnte also wirklich sein.
Re: schaltsack
Verfasst: Di 06.12.11 14:48
von Break406
Wow...herzlichen Dank für die schnelle info !
