Abmessungen Lautsprecher hinten
halloichbins
Beitrag von halloichbins » Mi 16.11.11 10:35
Moin liebes Forum,
wollte mal eben (haha) die Größe der hinteren Lautsprecher ausmessen. Also die, die in den Seitenwänden (C-Säule?) beim Gentry verbaut sind.
Leider müsste ich dafür die Seitenverkleidung abbauen, da die Lautsprecher größer sind. Wenn ich die nicht rausnehme, kann ich nicht messen. JAJA
Da ich die Arbeit nur einmal machen möchte:
Weiß jemand, was ich da maximal verbauen kann?
Vielen Dank
Frank
Re: Abmessungen Lautsprecher hinten
Beitrag von Kris » Mi 16.11.11 11:02
wie vorne - 13cm.
wobei die von hinten eingebaut werden, da muss die seitenverkleidung unterm hinteren seitenfenster ab, damit man das teil in den hohlraum bekommt.
halloichbins
Beitrag von halloichbins » Mi 16.11.11 15:09
au ja - Danke -
Ich hatte die Blenden schon ab. Der LS lässt sich aber nicht rauskippen, da er zu groß ist. Der läßt sich hinter der Verkleidung auch nicht bewegen. Werde ich wohl abbauen müssen. Aber ich guck mir das noch einmal genau an.
Weiß auch jemand, wie tief das Loch ist?
Hat jemand einen besonderen Einbautip. Ich würde sonst hinten das Gleiche verbauen, wie vorne.
Beitrag von Kris » Mi 16.11.11 18:01
wie gesagt, die einzige öffnung in den hohlraum ist nach vorne über das radhaus. deswegen muss die abdeckung unterm seitenfenster raus.
die c-säulen-verkleidung kann fast drin bleiben. an die schrauben kommt man vielleicht auch so dran.
bastlwastl
Postleitzahl: 27374
Beitrag von bastlwastl » Mi 16.11.11 23:00
Moin Frank,
ich habe vor kurzem Lautsprecher in die C- Säulen meines XS eingebaut. Die haben einen Durchmesser von 13cm und passen,wenn man die Verkleidung der C-Säule durch abschrauben des Hutablagenanschlags löst,mit etwas Fummellei durch die Öffnungen für die Lautsprechergitter. Am unteren Rand der Öffnung mußte ich mit dem Cutter etwas Material wegschnitzen
damit die Sicken nicht dagegen kommen. Sieht man aber nicht wenn die Gitter montiert sind. Außerdem dürfen die Hochtöner,wenn Vorhanden,
nicht vorstehen. Sonst paßt das Gitter nicht mehr darüber.
Gruß, Maik
