shark1984
von shark1984 » Do 10.11.11 19:43
hi
habe einen peugeot 306 xs bj 2000 132 ps und der vorgänger hat eine standheizung und ne airbox (twister verbaut. jetzt mein problem der ansaugschlauch vom twister geht nach unten. ja ich weis es ist denk ich mal nicht so toll zwecks laub ansaugen usw....
jetzt wollte ich heute meinen orginal lufi einbauen, aber da ist jetzt die standheizung im weg kein platz mehr:-(
hat von euch jemand so einen twister verbaut? wenn ja wo habt ihr den ansaugschauch verbaut?
bilder wären supi. von mir kommt das bild morgen ist schon dunkel:-)
ich hof ich bekomme antworten,
schönen abend
gruß aus würzburg
Zuletzt geändert von
shark1984 am Sa 12.11.11 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
peugeot 306 2.0 16v 132 ps bj 2000 5 türer
fährst quer, siehste mehr
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 11.11.11 12:39
Ich hab zwar kein twister verbaut aber der ansaugschlauch gehört auf jeden Fall mal weg vom Motor.also nach unten isses nicht das schlechteste.evtl noch in radkasten legen oder einfach n gitter vor den schlauch machen und an der tiefsten Stelle n loch in Schlauch machen das Wasser abfliessen kann
Du bist ein Mann für A.T.U.
shark1984
von shark1984 » Fr 11.11.11 17:29
Sorry Leute bin Grad erst heimgekommen. konnte noch kein Bild machen.
mir geht es nur da drum, der schlauch geht vom twister weg und gleich runter richtung boden. aber habe halt bedenken wegen laub,schnee etc. das was angesaugt werden könnte. weil der saugt schon ziemlich stark an.
shark1984
von shark1984 » Sa 12.11.11 17:37
so jetzt mit bildern ich hoffe man kann es bisschen erkennen.
unter dem auto schlauch ende
wie oder wo könnte ich den schlauch legen, das keine gefahr besteht zwecks schmutz ansaugen?
freeeak
von freeeak » So 13.11.11 12:33
mach dir einfach n feines gitter vors rohr und gut. steine und so wirst da nicht ansaugen können...ist ja nur n ansaugschlauch und kein staubsauger
und wasser wirst auch nicht so hoch saugen können.
oder besorg dir n luftfilterkasten vom S16.der hängt in etwa da wo jetzt der schlauch rauskommt und saugt oben an wo du noch das reststück vom alten ansaugsystem hängen hast.
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » So 13.11.11 12:53
Klasse Staubsauger, fehlt nur noch ne entsprechende Düse vorne dran
Kommst du unterm Längsträger in den Raum vor der Radhausschale bzw. in den Kotflügel?
Da saugen zumindest 206 und 406 in Serie an.
Wegen Dreck seh ich da nichtmal das Risiko. So lassen würde ich das aber trotzdem nicht, wenn du da mal eine überflutete Straße befahren willst haste sonst ein zu großes Risiko, dir per Wasserschlag den Motor zu ruinieren. Beim 206 gabs zwar mal von Clemens(?) ein Set, was vorne unter der Frontstoßstange angesaugt hat, aber mir persönlich wär das nichts. 10cm Wasser auf der Straße hab ich schon oft genug erlebt, selbst aufm Kölner Autobahnring.
shark1984
von shark1984 » So 13.11.11 14:12
danke für die Blumen ( staubsauger ) ;-) aber ganz so schlimm ist es auch Net.
genau wegen Blätter, tiefere pfützen usw. möchte ich es ändern.
ja muss mal schauen ob ich in den Sandkasten komm. hat jemand ein Bild wie es die anderen original im radkasten haben?
das original ansaugstück hatte ich nur so drauf gelegt zum zeigen was ich mit keinem platz meinte.
freeeak
von freeeak » So 13.11.11 16:05
das wär der S16 filterkasten...hab ich schnell gegoogelt.
da wo der rote pfeil ist geht normalerweise n schlauch nach oben welcher dann an das originale ansaugstück geht.
eigentlich platzsparend das ganze.
zur orientierung- links drosselklappe,rechts oben in der ecke batteriekasten.
der dicke schlauch mitten im bild ist der obere kühlschlauch der zum kühler geht.
shark1984
von shark1984 » So 13.11.11 19:52
thx. dann sollte ich mal nach so einem Kasten suchen oder?
was würdet ihr machen ? twister drin lassen Gitter am schlauch dran. oder ein s16 Kasten besorgen.
freeeak
von freeeak » So 13.11.11 20:26
wenn du irgendwann mal ne sportabgasanlage drunter hängen willst dann brauchst eh n "originalen" filterkasten.
wenn du´s so günstig wie möglich haben willst und die kiste einfach nur fahren soll würd ich den twister drinlassen.
kannst ja auch versuchen den saugschlauch vom twister an die originale ansaugung vorne dranzuhängen.bräuchtest ja nur n 90° bogen und hast dann auch noch n kurzen ansaugweg.
