Außenspiegel anklappbar?
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 09.10.11 14:26
Hab ja seit gestern noch einen 207 SW im Fuhrpark und dadurch natürlich ein paar Fragen :)
In der Anleitung steht das bei Elektrischen Spiegeln diese Angeklappt werden können. Man die L+R Taste nach hinten ziehen soll in die D stellung. Aber bei meinem ist da kein Pfeil und tut sich nichts. Wir geht diese Funktion nun oder muß das in der Software Eingestellt werden?
Izzokay
Postleitzahl: 63225
Re: Außenspiegel anklappbar?
Beitrag von Izzokay » Mo 10.10.11 13:18
Wenn du den Schieber mit dem du auswählst welchen Spiegel du verstellen willst in die mittlere Position bringst und dann nach "unten" ziehst sollten die Spiegel einklappen.
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mo 10.10.11 16:47
dürfte in deiner austtattung schlicht nicht vorhanden sein.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Mo 10.10.11 18:21
Man erkennt es auf dem Schalter mit dem die Spiegelverstellung funktioniert. Darauf ist ein kleiner Spiegel abgebildet auf dem ein kleiner Pfeil nach unten weggeht. Das bedeutet, dass eine Anklappfunktion vorhanden ist.
Ist aber dieser Pfeil nicht vorhanden, existiert auch die entsprechende Funktion nicht.
Grüße.
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 11.10.11 17:52
So ein mist laut Anleitung sollte das drin sein. Wie kann man das nachrüsten? Reicht da neuer Schalter und evt Spiegel.
Beitrag von Aron » Di 11.10.11 18:12
XenonShock hat geschrieben:So ein mist laut Anleitung sollte das drin sein. Wie kann man das nachrüsten? Reicht da neuer Schalter und evt Spiegel.
Schalter und Spiegel. Aber den Schalter kann man mit wegbrechen einer Nase (davor zerlegen) so modifizieren das er es kann, bloß der Aufdruck fehlt.
In der Anleitung ist aber garantiert irgendwo ein keines "*" und unten steht dann "* je nach Ausrüstung".
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Di 11.10.11 18:35
Ja gut. In den Anleitungen steht ja immer alles an Ausstattung drin. Da fallen immer wieder mal Leute drauf rein.
Selbst bei meiner steht von Zeug drin, was ich noch nie gesehen habe. :D
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 12.10.11 10:46
Aron hat geschrieben:
Das klingt doch schonmal prima. Dann also nur noch andere Spiegel und es geht?
Fraser
Postleitzahl: 39356
Beitrag von Fraser » Mi 12.10.11 15:02
So einfach wird das nicht sein,am Kabelbaum müssen ja noch zusätzliche Pins sein,damit die Funktion angesteuert wird,meiner hat das leider auch nicht,die Option es selbst nachzurüsten wäre für mich eine gute Alternative,wer wagt den ersten Schritt ? :)
Beitrag von Aron » Fr 14.10.11 18:09
Fraser hat geschrieben:am Kabelbaum müssen ja noch zusätzliche Pins sein,damit die Funktion angesteuert wird,meiner hat das leider auch nicht,
Multiplex, ab dem Türsteuergerät künnen maximal die 50cm Kabel zum Spiegel fehlen, gut, fraglich ist noch obs die Türsteuergeräte unterstützen, da müsste man das einfach mal konfigurieren, Taster drücken und messen ob Spannung am Ausgang anliegt.
