Habt ihr die Maße, wie weit die neuen Lager reinmüssen ? Sonst hab ich die :-)
Und ihr könnt auch mal hier:
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... 59#p697759 oder hier
http://www.french-classics.de/viewtopic ... 2&start=15
gucken.
Alte Lager hab ich auch mit dem Drehstab rausgemacht, das Innere des Achsrohres mit flexibler Welle&Drahtigel gereinigt.
Zum Eintreiben der neuen Lager ein rundes Holz auf passendes Maß geschliffen, Loch rein, 8er Gewindestange dran, und auf der Gewindestange gleich ne Mutter als Markierung, wie weit die Lager rein müssen. Dann vorsichtig eingetrieben - vorher alles schön gefettet - und zum Schluß mit einer 32Nuß - die passt exakt in das Lager - dessen Leichtgängigkeit geprüft.
Hier noch mal mit Bildern und Beschreibung:
Äußere Lager:
Also ich bin zwischen Achsrohr und dem Lagerkäfig vorsichtig mit einem dünnen Schraubenzieher dazwischen - mit leichten Hammerschlägen Gummihammer. Nachdem sich der Lagerkäfig nach innen dellte, mit größerem das selbe,
und mit einem kräftigen Schraubenzieher dann den Lagerkäfig soweit nach innen gebogen, daß man es rausnehmen konnte. Hat nicht mal Kratzspuren am Achsrohr verursacht....
Schaut dann so aus:
Innere Lager:
Messen, wie tief die drinstecken, merken/aufschreiben.
Passenden Holzklotz machen:
Lager nach innen durchschlagen:
und noch weiter, bis sie rausfallen:
Fein.
Achsrohr perfekt saubermachen von innen:
![Bild](http://www.ks-halle.de/image/auto/RIMG0112.JPG)
Schön einfetten.
Neue Lager mit selben Holzklotz mit vorsichtigen Hammerschlägen ( Gummihammer )
bis zur korrekten Position ( aufgeschriebenes Maß der alten Lager ) eintreiben.
Hilfsmittel war der Holzklotz vom Austreiben zusätzlich mit Gewindestange, wo ich einen Anschlag so positionierte, daß ich das Lager nicht zu tief eintreiben konnte:
![Bild](http://www.ks-halle.de/image/auto/RIMG0044.JPG)
Bei mir gingen die Lager im ersten Stück recht leicht rein, dann etwas straffer, aber leicht genug,
um nicht den Lagerkäfig zu beschädigen. Meine 32er Nuß passte perfekt in die Lager, um die Leichtgängigkeit
nach der Montage zu testen.
Hat alles easy gepasst, Achse ist drunter und funzt..... :dance2:
Good loock !
Steffen
Am besten wäre es, das Ganze mal als pdf zusammenzufassen und in die Bastelecke zu stellen. Ihr könnt auch gern meine Bilder dazu nutzen.
Ich hab meine "alte" Achse noch liegen, da habe ich die Überholung vor samt Bebilderung. Aber noch keine Zeit gehabt.....
Steffen
