Wo fülle ich vom Motoraum aus Getriebeöl ein
rio3677
Postleitzahl: 07927
Beitrag von rio3677 » Di 13.09.11 18:30
Hallo wer kann mir sagen wo ich beim 106er Bj 1996 das Getriebeöl einfülle im Motorraum ......Danke für Hilfe ein Bild ggf wäre super
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Wo fülle ich vom Motoraum aus Getriebeöl ein
Beitrag von Gentsai » Di 13.09.11 18:51
oben auf dem Getriebe sind zwei Öffnungen im Bereich vom Kupplungshebel, einmal ist das die Entlüftung mit einer (meistens schwarzen) Plastikkappe und dann der Schalter für das Rückfahrlicht.
Aber nicht zu viel einfüllen ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 13.09.11 20:19
wer füllt denn so getriebe öl auf?
wenn man auf der fahrer seite das rad abbaut sind da 2 schrauben einmal eine weiter unten zum öl ablassen und eine weiter oben zum öl einfüllen / ölstand kontrollieren.
da kommt man wesentlich besser ran und muss nur auffüllen bis es von selber wieder raus kommt (fahrzeug dafür möglichst gerade hinstellen)
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
The Cleaner
Beitrag von The Cleaner » Di 13.09.11 21:45
Völlig richtig!
Ich wußte gar nicht, daß man das Öl auch von oben einfüllen kann.. :gruebel:
Ich kenne auch nur die beiden Schrauben an der Getriebeseite. Die untere zum Ablassen, die Obere zum Auffüllen.
Durch die obere Öl rein, bis es wieder rausläuft und fertig..
Sauf-aber fahr!
106 XSi
EZ 14.10. 1993
181 000 km
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 13.09.11 22:06
Wenn man es sich möglichst einfach machen will, kommt eben sowas dabei raus... die Frage war ja nur, wie es im Motorraum geht, und nicht ob es die richtige Menge ist :D
Gaspard
Postleitzahl: 70567
Beitrag von Gaspard » Mi 14.09.11 20:50
genau 2 liter, natürlich nur wenn vorher nix drin war.
ich find das mit dem oben einfüllen ist ne saubere sache, wesentlich einfacher als an der seitlichen schraube. man braucht nur nen passenden trichter :)
