Was ist das für ein verflixter Knopf/Schalter?
Verfasst: Mi 17.08.11 18:44
von firefox1611
Ich habe da bei meinem 306xs einen Knopf/Schalter etwas unterhalb zwischen dem Lüftungs- und dem Heizungsschalter. Drücke ich den, leuchtet ein grünes Lämpchen auf, klackt ein Relais auf der Beifahrerseite und im Motorraum vorne beim Kühler springt ein Lüfter an. Welche Funktion soll das sein?
Ebenso habe ich ein Problem mit dem Lüfterschalter: Ich kann zwar den Knopf nach rechts drehen für den Belüftungsventilator, aber nicht nach links, um für nur Umluft einzustellen. Hatte es mal mit etwas Gewalt versucht, aber da würde eher der Knopf abbrechen.
Danke schon mal im voraus.
Re: Was ist das für ein verflixter Knopf/Schalter?
Verfasst: Mi 17.08.11 18:49
von Gentsai
Äh, das ist die Klimaanlage :D
Verfasst: Mi 17.08.11 19:48
von micken406
Nee,is für die selbstzerstörung…
:auslach:
Verfasst: Mi 17.08.11 19:50
von Detective
lol wie geil :D
Hast du nicht das A/C auf dem knopf gesehn? ^^
oder die kalte luft die dann normalerweise aus den lueftungsschlitzn kommt?
Verfasst: Mi 17.08.11 19:57
von rhine
hab ich so nen komisches drehdings an dem hebel beim lenkrad auf der linken seite. wenn ich da drann drehe , wird es vor mir ganz hell. vorallem nachts. was ist das?
sorry ;-) musste mal sein :-)
Verfasst: Mi 17.08.11 20:05
von firefox1611
@Gentsai
Danke für deine Antwort. Wußte ich nicht, da ich die Möhre gebraucht vom Händler kaufte und auf dem Knopf nichts zu sehen ist, außer eben das kleine grüne Lämpchen. Der Rest darauf ist irgendwie abgenutzt.
@micken
fieser Möpp :D
@Detective
Nö, weil: siehe oben.
Und nein, kam/kommt nix mit kalte Luft. Leider. :traurig:
@rhine
Vermutlich wurdest du da gerade geblitzt..... :lolwech:
Verfasst: Mi 17.08.11 20:18
von 406 D
firefox1611 hat geschrieben:@micken
fieser Möpp :D
moin,
geht noch besser:
ich hab da vor mir ziemlich mittig so ein großes rundes teil, drehe ich es während der fahrt nach links fährt das auto nach links, drehe ich es nach rechts fährt das auto nach rechts. drehe ich es im stand tut sich nix.
was ist das?????
nichtswieweg............
Verfasst: Mi 17.08.11 20:26
von Gentsai
Na ja, so ganz aus der Luft gegriffen ist die Frage nicht, man kann ja nicht auf Anhieb alles wissen, aber es ist schon lustig dass jemand erst nach mehreren Monaten (oder so!?) merkt, dass das Auto eine Klimaanlage hat :D
Verfasst: Mi 17.08.11 22:16
von Icelander
achja, wenn du auf umluft schalten möchtest... nicht allzuviel gewallt anwenden... da sollte eigentlich noch ein zweiter knopf/taster sein der schaltet dann die umluftklappe. wenn ich mich jetzt nicht gerade irre leutet auf dem ein oranges lämpchen.
Verfasst: Mi 17.08.11 23:29
von gr4vy
Hmm, wenn dann aber keine kalte Luft ins Wageninnere kommt, vorrausgesetzt, der Regler ist auf ganz kalt gedreht, würde ich mal darauf tippen, dass ne Klimawartung, -befüllung oder -abdichtung nötig ist, weil wohl kein Kältemittel mehr im System ist..
Und das kann dem Kompressor auch nicht gut tun, wenn der mit zu wenig Kältemittel anspringt und trocken läuft, beim 206 springt der Kompressor bei zu wenig Kältemittel schon gar nicht mehr an :gruebel:
