seltsames geräusch beim anfahren
Verfasst: So 10.07.11 13:51
von shark1984
sers gemeinde,
habe ein problem mit meinem 306er xs 132 ps bj 2000
beim zügigen anfahren habe ich ein komisches knarzen,schleifen knattern beschreibt es wohl eher.
sobald ich dann vom 1 gang in 2 schalte ist es vorbei. vom 2 bis 5 gang ist es auch nicht mehr.
aber beim normalen anfahren ist es nur ganz leise oder garnicht zu hören.
dazu kommt noch eine leichte bis stärkere vibration am lenkrad, denke auch das das ganze auto leicht vibriert.
ist geschwindigkeit unabhängig, wenn ich vom gas runter gehe vibriert es bisschen stärker dann gehe ich wieder leicht auf das gas ist es auch stärker, wenn ich wärend der fahrt viel gas gebe dann ist es so gut wie garnicht.
sorry für die bescheidene beschreibung, kann es nicht besser beschreiben.
p.s
radlager in ordnung
spurstangen i.o
beifahrerseite aantriebswelle neu
reifen und felgen gewuchtet worden
dachte vieleicht antriebswelle fahrerseite? aber es ist halt kurven unabhängig.
auspuff das der irgend wo bei volllast scheppert?
Re: seltsames geräusch beim anfahren
Verfasst: So 10.07.11 16:40
von Dr. Insane
hast du alle motorlager mal überprüft, also ob die eingerissen sind oder ob man sonst irgendwelche ungewöhnlichen sachen an denen sieht?
hatten wir, zwar nicht bei peugeot, aber bei einer anderen marke schon öfter^^
MfG
Verfasst: So 10.07.11 16:51
von shark1984
motorlager unten und beifahrerseite am motor ja ist nix das einzige wo am getriebe hängt hab i net geschaut.
Verfasst: So 10.07.11 16:52
von Dr. Insane
schau dir das mal an, und berichte.
hört sich für mich nach nem motorlager an
MfG
Verfasst: So 10.07.11 16:56
von shark1984
echt?
ich selber kann es mir nicht vorstellen!
die vibration und das geräusch
Verfasst: Sa 23.07.11 22:56
von bunyo57
Ist zwar schon etwas älter das Thema aber,
Ich habe auch so ein ähnliches metalisches knarzen gehabt und bin felsenfest davon ausgegangen das es vom motorraum her kommen würde.
Das Geräusch trat auch nur auf wenn man die Kuplung etwas kommen lässt und etwas gas gibt (Anfahren, Untertourig schalten). Beim genauen hinsehen hab ich endekt das am Auspuff Enttopf es an der Schelle komplett Durchgerostet ist und die 2 Rohre beim anfahren knartschen.
Hat sich aber wirklich so angehört als kämme es vom Motoraum, also schau dir mal den Auspuff genauer an!
Gruß Bunyo
Verfasst: So 24.07.11 11:47
von shark1984
hey danke für den tip
ich hof es ist es dann mal, weil die lager sind alle in ordunung.
Verfasst: Di 26.07.11 00:14
von bunyo57
Lass das Auto einfach mal laufen und schau nach ob dort irgendwo wasser vom Auspuff her dropft. Kannst das ganze auch beschleunigen indem du mit einem Lappen den Auspuff hinten zuhält. Wenn der Motor dabei ausgeht sollte der Auspuff theoretisch dicht sein ;)
Gruß Bunyo
