Servolenkung
Verfasst: Do 07.07.11 21:01
von Chris870BD
Hallo an alle.
Bei meinen 407er baujahr 5/04 2,0 136 ps vibriert hin und wieder das lenkrad wenn ich z.b bei einer kreuzung stehe wenn ich nach links oder rechts einschlage. Hat da wer ne idee was das sein könnte. Habe mir die schläuche schon angeguckt aber die sind trocken. und ölstand passt auch.
danke für antworten.
mfg. Chris
Re: Servolenkung
Verfasst: Mo 11.07.11 18:16
von 407driver
ölstand muss 2cm über max sein. wenn das nicht hilft muss die pumpe und oder der hochdruckschlauch getauscht werden. problem ist bekannt. da deiner bereits 7 jahre alt ist gibts seitens peugeot keine kulanz mehr.
![troest.gif :troest:](./images/smilies/2006_troest.gif)
Re: Servolenkung
Verfasst: Mo 11.07.11 18:22
von Chris870BD
danke für deine antwort. die pumpe wurde zwecks einer ruckholaktion vor drei jahren schon getauscht. ölstand ist 2 cm über maximum. werde mal den schlauch tauschen und dann mal schauen ob es besser geworden ist. Muss ich das lenksystem mittels computer entlüften oder reicht da öl einfüllen und ein paar mal hin und her lenken und wieder nachfüllen wenn was fehlt.
Re: Servolenkung
Verfasst: Mo 11.07.11 18:58
von 407driver
gut dann hast du schon die überarbeitete pumpe drin. dann liegts vlt am rohr. da gibts auch überarbeitete. normal reicht auffüllen und dann im stand mal für paar sekunden anschlag links und anschlag rechts lenken.
Re: Servolenkung
Verfasst: Mo 11.07.11 21:09
von Chris870BD
besten dank für deine antworten. werd umgehend mal das rohr tauschen und dann werd ich eh sehn wie es weitergeht.
