lovigi2002
von lovigi2002 » So 12.06.11 02:23
Hallo zusammen,
ich fahre einen Pug 306 Roland Garros. Seit einiger Zeit hat mein Heckscheibenwischer komische Verhaltensweisen.
Es gibt tage da funktioniert er ohne Probleme - es gibt aber auch tage an denen er einfach eine Lust zu wischen hat.
Ich weiß nicht woran das liegen soll. Denke mir, wenn der Wischermotor defekt ist, wischt er doch nie, oder..!?
Den Wischerhebel habe ich schon ausgetauscht, weil ich dachte, dass der Hebel einen Wackler hatte.
Danke für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » So 12.06.11 08:55
moin,
ein elektromotor geht selten kaputt.
mach mal die heckklappe auf dort siehst du rechts und links gummitüllen durch die die kabel verlaufen, schau dir mal die kabel auf der linken seite an, da könnte ein kabelbruch vorliegen.
andreas
Apex
- Postleitzahl: 45145
von Apex » So 12.06.11 13:38
Hi.
Was auch sein kann, das der Antrieb von dem Wischer verknaddelt ist. Hatte ich auch.
In der Bastelecke gibts dazu ne Anleitung das wieder gängig zu machen.
Guckst Du hier:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... hop_id=183
Hat bei mir auch was gebracht. Wischt wieder wie ne eins.
kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Mo 04.07.11 13:31
Also miener funktionier auch nicht richtig.
Er wischt zwar, allerdings kommt nur beim Betätigen des Schalters für Wischwasser,
nur ganz kurz Wasser aus den Düsen und dann nicht mehr.
Woran kann das liegen ?
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 04.07.11 14:51
Blöde Frage, aber hältst du den Schalter dann auch in der Stellung oder lässt du ihn gleich wieder los?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Di 05.07.11 14:56
Ich halte den natürlich
Habe bloß immer den von den Frontdüsen gedrückt und da kam immer ein ganz bisschen hinten raus
