problem innenraum nass
Verfasst: Mo 06.06.11 21:15
von shark1984
sers leute,
hat jemand volgendes problem schon mal gehabt?
hab nen 306er und bei mir läuft bei beiden gummis von den vorderen türen ca: unter den lautsprechen wasser über den gummi in den innenraum. !!!!!
türdichtungen schon gewechselt kein erfolg.
türabläufe auch frei
ich kann aber leider net sehen wo das wasser herkommt:-(
kennt das problem jemand?
Re: problem innenraum nass
Verfasst: Mo 06.06.11 21:31
von Vollgastauglich
mach mal die türpappen ab und kontrollier dahinter die folienverklebung ... hat´s gerne mal, dass es da wasser rausdrückt, weil die folie lose ist.
hast du serienlautsprecher drin, oder wurde da was gebastelt? wäre nämlich die nächste fehlerquelle...
Verfasst: Mo 06.06.11 21:50
von madmadix
haj,
ansosten fällt mir nur noch ein undichter antennenfuß oder schiebedach ein.
wäre plausibel dass das wasser durch den antennenfuß an der a-säule hinunter zum fußraum läuft.
ebenso bei evtl verstopften abläufen des schiebedachs.
Peter
Verfasst: Mo 06.06.11 21:53
von shark1984
denke mal vorgänger hat gebastelt weil da sind magnat lautsprecher verbaut. und das metal um den lautsprecher hat kratzter denke mal da wurde gebastelt.
sprich einfach wieder folie hin kleben dann ist gut???
ne denke nicht das es antennenfuß ist. weil oben alles troken an der antenne.
und vom wasser sieht man auf dem türgummi eine spur nach innen. muß ich mal nen bild machen
Verfasst: Mo 06.06.11 22:16
von Vollgastauglich
so in etwa ... ja ...wäre mein erster tip.
kannst ja mal das auto ohne pappen beregnen, dann wirst du vielleicht die stelle finden!
Verfasst: Mo 06.06.11 22:34
von pb306
Das wird an der türfolie im lautsprecherbereich liegen. die folie is auch serienmäßig unten offen, da das lautsprecherkabel ja auch irgendwie zum lautsprecher muss.
die folie muss also "überlappen"... sprich das läuft ja von oben an der folie runter also muss sichergestellt sein, dass es dann von der folie am einschnitt nicht nach innen tropft sondern weiter runterläuft...
gruß"!
Verfasst: Di 07.06.11 16:38
von shark1984
so hier mal schnell einmal fahrerseite und beifahrerseite war mal autowaschen, und mal schnell fotos gemacht.
fahrerseite
beifahrerseite
hier dann eins mit abmontierter verkleidung
![Bild](http://s1.directupload.net/images/110607/temp/iqco6rmd.jpg)
