bremszylinder wecheln?
markware
Postleitzahl: 22453
Beitrag von markware » Di 03.05.11 21:26
will meine bremszylinder wechseln, da einer undicht ist. kann ich da einfach die bremsleitung am zylinder abschrauben oder versink ich dann in bremsflüssigkeit. hab auch mal gehört das alle teile die mit bremsflüssigkeit in berührung komm, das rosten anfang...
danke euch...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: bremszylinder wecheln?
Beitrag von 306Cab » Di 03.05.11 21:55
Kann man so abschrauben, aber dann sift die Bremsflüssigkeit aus der Leitung. Man kann dann versuchen was passendes drüber zu stülpen damit es nicht ausläuft. Hatte von meinen alten Bremsleitungen mal abschnitte gehabt als ich die getauscht habe, die haben vom Anschluss super drüber gepasst ;) Und wenn man alles parat liegen hat, kann man es auch ohne schaffen :)
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Di 03.05.11 21:56
Wenn Du den Rad-Bremszylinder von der Bremsleitung trennst, läuft da schön langsam aber nicht wenig Bremsflüssigkeit raus. Aber wenn der neue RBZ schon parat liegt, hält sich das in Grenzen. Nur halt ordentlich entlüften.
Die Bremsflüssigkeit ist keine Salzsäure, und wenn sie mit reichlich Wasser abgespült wird dann rostet da auch nichts. Salut! V.
markware
Postleitzahl: 22453
Beitrag von markware » Di 03.05.11 22:01
super, ich dank euch. dann werd ich das mal probieren..
nachdem ich jetzt drei wochen an meinen drehstäben gebastelt hab muss mir das doch auch noch irgendwie geling...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 04.05.11 05:43
in der regel passt die gummi kappe von den entlüftungsnippeln auf die leitung wenn man den überwurf etwas zurück zieht (den zurückziehen kann) dann sifft da auch nix bzw nur kurz :D
und nimm wirklich wasser zum abspülen alles andere ist tüddelkram.
bremsflüssigkeit und lack vertragen sich übrigens wirklich nicht darum immer gleich mit wasser behandeln falls was an den normalen lack kommt.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 04.05.11 08:58
mrx0001 hat geschrieben: und nimm wirklich wasser zum abspülen alles andere ist tüddelkram.
da bremsflüssigkeit hygroskopisch ist-also (luft)feuchtigkeit anzieht verbindet sich das zeug wunderbar mit wasser und lässt sich damit noch wunderbarer abwaschen.
man sollte nur kein wasser übern bremsflüssigkeitsbehälter schütten (wenn man bei reinleeren was verschüttet hat zb) da der behälterdeckel n kleines loch hat.
notfalls das loch abkleben und dann drüberschütten.
da reichen 2-3 tropfen im bremsflüssigkeitsbehälter und man hat schonwieder zuviel wasser in der bremsflüssigkeit und die siedetemperatur sinkt.
Du bist ein Mann für A.T.U.
