Seite 1 von 3
elekt. Bremse löst nicht richtig
Verfasst: Do 24.03.11 08:40
von hille
Hallo, habe mein 5008 heute morgen mal wieder in die Werkstatt. Problem ist das sich wahrscheinlich die elekt. Bremse nicht richtig löst. Hatte beim fahren extreme quietsch Geräusche und das rechte Hinterrad (Felge) war so heiß das man sie garnicht anfassen konnte. Nun bin ich mal gespannt wie lange der Aufenthalt beim
wieder dauert. Immer dieser Ärger vorm WE wenn man ein Ausflug geplant hat
Re: elekt. Bremse löst nicht richtig
Verfasst: Do 24.03.11 14:48
von Skyhunter
Oh Mann,
bei Dir will das Auto echt immer im warmen stehen.
Wahnsinn wie oft der die Werkstatt besuchen will.
Sky
Verfasst: Do 24.03.11 15:21
von hille
Ich nehme es langsam mit Humor. Solange ich Garantie habe ist es mir egal. Er sollte ja sowieso in die Werkstatt damit der Motor vom Fensterheber abgedichtet wird, da hab ich mir doch glatt ein Weg gespart
Verfasst: Do 24.03.11 15:34
von subzerocool
Dann drück ich dir mal die Daumen das die Macken und Probleme spätestens am Ende deiner Garantie aufhören und dann nichts mehr kommt :-D
Verfasst: Do 24.03.11 15:42
von TeileMann
Huhu,
lass doch die elektronische Handbremse einfach deaktivieren, so nutzt du sie nur dann wenn du sie wirklich brauchst aber die automatik ist erstmal aus!!
Diese Funktion ist in Deutschland nämlich nicht vorgesehen, das muss mit dem Tester in deinem Bordcomputer freigegeben werden!!!!!
Grüße
Verfasst: Do 24.03.11 18:01
von 5tausend8
Die Bremse darf laut meinem Händler in Deutschland nicht mehr deaktiviert werden.
Deshalb ist diese Funktion seit Sommer 2010 im Menü nicht mehr verfügbar.
Verfasst: Do 24.03.11 18:29
von Skyhunter
Hallo Heiko,
hat er eine Begründung für diese Aussage geliefert?
Sky
Verfasst: Do 24.03.11 18:41
von Strange
Skyhunter hat geschrieben:Hallo Heiko,
Sky
Hm, ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt: § 41 Staßenverkehrszulassungsordnung (StVZO):
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__41.html
Ich habe mir jetzt zwar nicht den ganzen Schmodder durchgelesen, aber wenn an einem Fahrzeug zwei getrennte Bremssysteme vorhanden sein müssen, dann wäre für mich das die Erklärung, dass man die Feststellbremse nicht ausschalten darf - unabhängig davon, ob die Leute die Handbremse benutzen oder nur den Gang einlegen - was ich persönlich für nicht optimal halte.
Aber vielleicht habe ich das mit Euren elektronischen Bremsen auch falsch verstanden.
Gruß, Jan
*edit*
Ich denke, das hier ist die Lösung:
(5) Bei Kraftfahrzeugen - ausgenommen Krafträder - muß die Bedienungseinrichtung einer der beiden Bremsanlagen feststellbar sein;(...)
Verfasst: Do 24.03.11 18:48
von kielius
bei mir ließ sich die Bremse auch nicht über den BC deaktivieren. Ich war dann im Sept. 2010 beim
Er war wirklich freundlich und hilfsbereit, fast das ganze Werkstattpersonal traf sich zu einem Meinungsaustausch. Am Ende wurde der Menuepunkt zum aktivieren bzw. deaktivieren dem BC hinzugefügt. Die elektrische Bremse läßt sich jetzt wie eine "normale" Handbremse betätigen. Einzigster Wehrmutstropfen: im Kombiinstrument (links) leuchtet die "Meldung": AUTO P OFF.
Verfasst: Do 24.03.11 18:51
von Strange
kielius hat geschrieben:Hallo,
Ah, ok, also kann die elektronische Feststellbremse gar nicht
komplett deaktiviert werden, sondern lediglich von automatik auf manuell geschaltet werden.
Na, dann kann die StVZO hier nicht als Argmument herhalten.
Dann vergesst, was ich geschrieben hatte.
Gruß, Jan
