elekt. Bremse löst nicht richtig
hille
Beitrag von hille » Do 24.03.11 08:40
Hallo, habe mein 5008 heute morgen mal wieder in die Werkstatt. Problem ist das sich wahrscheinlich die elekt. Bremse nicht richtig löst. Hatte beim fahren extreme quietsch Geräusche und das rechte Hinterrad (Felge) war so heiß das man sie garnicht anfassen konnte. Nun bin ich mal gespannt wie lange der Aufenthalt beim :D wieder dauert. Immer dieser Ärger vorm WE wenn man ein Ausflug geplant hat :traurig:
Skyhunter
Postleitzahl: 84051
Re: elekt. Bremse löst nicht richtig
Beitrag von Skyhunter » Do 24.03.11 14:48
Oh Mann,
bei Dir will das Auto echt immer im warmen stehen.
Wahnsinn wie oft der die Werkstatt besuchen will.
Sky
hille
Beitrag von hille » Do 24.03.11 15:21
Ich nehme es langsam mit Humor. Solange ich Garantie habe ist es mir egal. Er sollte ja sowieso in die Werkstatt damit der Motor vom Fensterheber abgedichtet wird, da hab ich mir doch glatt ein Weg gespart :)
subzerocool
Postleitzahl: 18437
Beitrag von subzerocool » Do 24.03.11 15:34
Dann drück ich dir mal die Daumen das die Macken und Probleme spätestens am Ende deiner Garantie aufhören und dann nichts mehr kommt :-D
TeileMann
Postleitzahl: 24143
Beitrag von TeileMann » Do 24.03.11 15:42
Huhu,
lass doch die elektronische Handbremse einfach deaktivieren, so nutzt du sie nur dann wenn du sie wirklich brauchst aber die automatik ist erstmal aus!!
Diese Funktion ist in Deutschland nämlich nicht vorgesehen, das muss mit dem Tester in deinem Bordcomputer freigegeben werden!!!!! :augenroll:
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Do 24.03.11 18:01
Die Bremse darf laut meinem Händler in Deutschland nicht mehr deaktiviert werden.
Deshalb ist diese Funktion seit Sommer 2010 im Menü nicht mehr verfügbar.
Gruß Heiko
EX: BJ 2010 5008 155 THP Platinum Automatik Babylon Red
z.Z.: BJ 2015 C4 Grand Picasso 165 THP EAT6 S&S Exclusive Rubi Red
"Wenn bei der Löffelabgabe zwischen Dir und Gott niemand mehr steht, dann ist das Jenseits"
Skyhunter
Postleitzahl: 84051
Beitrag von Skyhunter » Do 24.03.11 18:29
Hallo Heiko,
hat er eine Begründung für diese Aussage geliefert?
Sky
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Do 24.03.11 18:41
Skyhunter hat geschrieben:Hallo Heiko,
Sky
Hm, ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt: § 41 Staßenverkehrszulassungsordnung (StVZO): http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__41.html :gruebel:
Ich habe mir jetzt zwar nicht den ganzen Schmodder durchgelesen, aber wenn an einem Fahrzeug zwei getrennte Bremssysteme vorhanden sein müssen, dann wäre für mich das die Erklärung, dass man die Feststellbremse nicht ausschalten darf - unabhängig davon, ob die Leute die Handbremse benutzen oder nur den Gang einlegen - was ich persönlich für nicht optimal halte. :)
Aber vielleicht habe ich das mit Euren elektronischen Bremsen auch falsch verstanden. :hilflos:
:D
Gruß, Jan
*edit*
Ich denke, das hier ist die Lösung:
(5) Bei Kraftfahrzeugen - ausgenommen Krafträder - muß die Bedienungseinrichtung einer der beiden Bremsanlagen feststellbar sein;(...)
kielius
Postleitzahl: 24149
Beitrag von kielius » Do 24.03.11 18:48
bei mir ließ sich die Bremse auch nicht über den BC deaktivieren. Ich war dann im Sept. 2010 beim :D .
Er war wirklich freundlich und hilfsbereit, fast das ganze Werkstattpersonal traf sich zu einem Meinungsaustausch. Am Ende wurde der Menuepunkt zum aktivieren bzw. deaktivieren dem BC hinzugefügt. Die elektrische Bremse läßt sich jetzt wie eine "normale" Handbremse betätigen. Einzigster Wehrmutstropfen: im Kombiinstrument (links) leuchtet die "Meldung": AUTO P OFF.
grüsse kielius
Peugeot 5008 Business Line HDI 2,0 FAP 163 Automatic Philae Blau
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Do 24.03.11 18:51
kielius hat geschrieben:Hallo,
Ah, ok, also kann die elektronische Feststellbremse gar nicht komplett deaktiviert werden, sondern lediglich von automatik auf manuell geschaltet werden. :daumenhoch:
Na, dann kann die StVZO hier nicht als Argmument herhalten. :D
Dann vergesst, was ich geschrieben hatte. :auslach:
Gruß, Jan
