Knacken / Surren Lüftung
DarcBase
Beitrag von DarcBase » Do 03.03.11 18:10
Hallo PUG Freunde,
hab mal wieder ein neues Problem mit meinem 406er, nachdem ich den Wassereinbruch immernoch nicht abstellen hab können (obwohl ich alles abgedichtet habe was geht: komplett um die Heckscheibe, Heckscheibenwischer und die Rinne um den Kofferraum) hab ich jetzt ein weiteres Problem :D .
Es knackt und surrt aus dem Beifahrerfussraum...hab nachgesehen, es müsste von der Lüftung kommen. Aber egal ob ich die Lüftung an oder aus hab, das Geräusch ist immer da, wenn ich den Umluftknopf drücke hört es nach kurzer Zeit auf. Wenn ich wieder draufdrücke (also ausschalte) geht es nach ein paar Sekunden wieder an.
Vermute also irgendwas mit dem Motor der Umschaltung, hat das jemand auch gehabt bzw. wie kann man das beheben?
Gruß Marc
Achso, der Pug hat ne manuelle Klimaanlage.
Meine Autos:
--- Audi TT R--- 1,8T --- 210PS --- BJ02 ---
--- PUG 406 --- 1,8L --- 110PS --- BJ95 ---
Ex-Peugeots:
--- PUG 306XR --- 1,4L --- 75PS --- BJ`94 ---
--- PUG 106XR --- 1,1L --- 60PS --- BJ 94 ---
Fabian406
Postleitzahl: 54329
Re: Knacken / Surren Lüftung
Beitrag von Fabian406 » Do 03.03.11 18:35
Jo Servus.
Ich kenne das Problem.
Kommt vom Umluftklappensteller oder sonstwas ... hatte ich auch. Das surren kommt von dem Motor, der gerade versucht die umluftklappe zu schliessen. das knacken ist das kaputte Zahnrad das nicht greift. ergo, der dreht un dreht und wird nieeeeee mehr fertig.
Abhilfe 1: Musik lauter drehen :)
Abhilfe 2: Man lege sich in den Fußraum des Beifahrer, schraubt dort unten die Verkleidung ab, bricht sich kurz den Arm um gelenkiger zu sein und tastet sich an den Steckverbinder (ich galube der war braun) und trennt die Verbindung. Das Summen, Brummen und Knacken hört auf, jedoch geht der Umluftklappensteller nicht mehr. Ebenso wird ein Eintrag im Fehlerspeicher vollzogen.
Abhilfe 3: Soweit bin ich noch nicht, aber dafür muß man diesen riesen Kasten ausbauen und zerlegen und versuchen irgendwie selbst zu reparieren, da - so viel mir gesagt wurde - nur die ganze Einheit verkauft wird. Aber vllt gibts ja noch andere Leute hier, die möglicherweise bei Peugeot arbeiten und sowas schon mal als Auftrag hatten.
Soviel aus meiner Erfahrung ...
Viele Grüße und gute Fahrt
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Do 03.03.11 18:38
ja ist ein bekanntes Problem! der Endschalter der umluftklappe ist da defekt..... abhilfe schaft da nur das abstecken des Stellmotors, beim tausch müsste das komplette Amaturenbrett raus ........ abdeckung im beifahrerfussraum abnehmen und wo dort dann das surren zu hören ist nach nem stecker suchen....
DarcBase
Beitrag von DarcBase » Do 03.03.11 19:59
Cool danke für eure Hilfreichen antworten :) also Stecker ab, Umluft schalte ich sowieso nie an.
Macht sich das noch anderweitig bemerkbar, ausser das es nicht mehr auf Umluft schalten kann? Leuchtet das Lämpchen trotzdem noch?
Meine Autos:
Ex-Peugeots:
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Do 03.03.11 20:07
hatte mir damals als es meinen stellmotor erwischt hatte, nen gebrauchten funktionstüchtigen aus ebay.uk geholt. 10 pfund oder so. hab aber zusätzlich nen schalter in die stromzufuhr zum stellmotor eingebaut. damit der nicht ständig unter druck steht. und die zahnräder wieder flöten gehen. muss halt nur bis 12 zählen, wenn ich den auf und zu mache. solange braucht der für ne runde.
ob die lampe noch leuchtet? bei mir ja. ob die aber bei abgezogenem stecker leuchtet? kann ich nicht sagen.
Historie: Motortuning
DarcBase
Beitrag von DarcBase » So 06.03.11 14:40
hab eben versucht die Steckverbindung zu trennen... ich bekomme den ums verrecken nicht runter.... das ist doch der ganz oben hinter dem Lüftungskasten über der Stromzufuhr der Lüftung?!
Hab auch schon versucht das komplette Handschuhfach auszubauen, daran bin ich ebenfalls gescheitert.
Ich bekomme zwar das Handschuhfach weg aber der Rest rührt sich immernoch nicht.
Meine Autos:
Ex-Peugeots:
DarcBase
Beitrag von DarcBase » So 06.03.11 16:02
SO endlich hab ichs geschafft :D hab den Stecker aus der Halterung gedrückt und dann gings einfach :lach:
hoffentlich bekomm ich ihn jetzt noch dicht, dann bin ich glücklich und werd ihn behalten
Meine Autos:
Ex-Peugeots:
