Tacho defekt
Verfasst: Mi 02.03.11 18:17
von madjackkk
Hi Leute!
Ich habe einen Peugeot 206 Bj. 2000, bei dem der Tacho defekt ist.
Er hat kein Multiplex (2 Stecker am Tacho)
Meine Frage lautet:
Kann ich jeden beliebigen Tacho einbauen der kein Multiplex hat oder sind Dinge entscheidend wie Diesel oder Benziner, PS, exaktes Baujahr, etc.
und wenn Ja warum?
Danke für eure Hilfe!
MfG!
Re: Tacho defekt
Verfasst: Mi 02.03.11 19:46
von Arakon
Es muss natürlich ein pre-Multiplex Tacho sein, und vom Benziner/Diesel passend, soweit ich weiss.
Allerdings wird dabei auch dein Kilometerstand verfälscht, den nimmt der Tacho mit. Erst später wurde der im Steuergerät festgehalten.
Falls es was simples ist, reicht evtl. auch ein Tausch des defekten Teils, also wenn eine Nadel ausgefallen ist, reicht es meist, den Stellmotor zu wechseln, statt die ganze Einheit.
Re: Tacho defekt
Verfasst: Mi 02.03.11 20:14
von madjackkk
Also der Tacho eines Benziners würde in meinen Diesel nicht passen oder funktionieren? warum?
MfG!
Re: Tacho defekt
Verfasst: Do 03.03.11 07:31
von swordfish
@Arakon: Irrtum, der Kilometerstand wird schon im steuergerät gespeichert. Habe bei mir auch einen neuen Tacho eingbaut (Bj 2000) und die KM stimmen immernoch, selbst der Tageskilometerzähler wird mit übernommen.
Bei einem neuen Tacho muss die Motorisierung stimmen. Diesel oder Benzin dürfte eigentlich egal sein. Die Skala muss passen. Die Geschwindigkeit wird ja schon elektronisch an den Tacho übergeben.
Was funktioniert denn nicht? Meistens sind nur die kleinen Motoren hinüber, die könnte man auch einzeln austauschen.
Re: Tacho defekt
Verfasst: Do 03.03.11 09:04
von French-Connection
swordfish hat geschrieben:
Wegen Diesel oder Benziner: Die Skala passt dann eben genau nicht, weil ja der Benziner beim Drehzahlmesser viel weiter geht als der Diesel - aber mit Ziffernblatt-Tausch könnte das klappen...Also den Tacho vom Benziner nehmen, und das Ziffernblatt vom Diesel-Tacho einbauen müsste so gesehen ja klappen....
...und ja, man kann die Stellmotoren tauschen - das Problem ist nur, dass man die als Neuteil so gut wie gar nicht kriegt - hatte selber das Problem, bei mir war der Stellmotor des Drehzahlmessers hinüber (da bricht ne kleine Plastikwelle drinnen ab) - als Ersatzteil gibts den Stellmotor bei Peugeot nicht, die verkaufen nur ganze Tachos (zumindest hier in Österreich - und ein Gebrauchtteil einzubauen ist so gut wie sinnlos, weil dieser Plastikzapfen ein Konstruktionsfehler ist, eine Schwachstelle die eigentlich bei jedem Tacho irgendwann mal bricht...ich selber hab nach langem Suchen nen Tachodienst gefunden, die das Teil als Neuteil haben - wollten erst 160€ für das Teil inkl. Einbau, als ich sagte ich will nur das Teil hams gmeint das geht nicht, dürfens so nicht verkaufen, kann man selber nicht einbauen weils "kalibriert gehört" --> nach langem Verhandeln hams mir das Teil dann für 50€ überlassen...eigentlich ein Witz dass man den Stellmotor bei Peugeot nicht kriegt, vor allem weil die das Problem beim 206er mehr als gut kennen --> aber da wollens einem gleich nen neues Kombiinstrument um 400€ andrehen...
MFG:
Re: Tacho defekt
Verfasst: Do 03.03.11 12:10
von Arakon
Das Problem mit dem gebrochenen Stift hatte ich auch.. wenn man an der Stelle ein kleines Loch bohrt und ein Stück Stahldraht o.ä. einklebt, hält das Teil auf ewig. Ist nur eine elende Frickelei, die kleine Feder wieder zu spannen und einzusetzen.
Re: Tacho defekt
Verfasst: Do 03.03.11 18:12
von madjackkk
Also ist es egal ob mit oder ohne Multiplex, der Kilometerstand wird im Steuergerät gespeichert?
und ist es dann so wie mit MUX das immer der höhere Kilometerstand übernommen wird oder wird der Stand vom Steuergerät übernommen?
und was ist wenn ich zum Beispiel keinen Tacho drin habe und 1000 KM fahre, zeigt dann der Tacho wenn ich ihn wieder einbauen würde diese 1000 KM mehr an?
Fragen über Fragen, aber danke für die Antworten!
MfG!
Re: Tacho defekt
Verfasst: Fr 04.03.11 08:18
von swordfish
Du musst schon nen Non-Muxxer nehmen, wegen den Anschlüssen.Der km stand wird immer vom steuergerät ausgelesen, der km stand wird auch aktualisiert, wenn du ohne tacho fährst.
Re: Tacho defekt
Verfasst: Fr 04.03.11 17:53
von madjackkk
schönen Dank für die Antworten!
Ihr habt mir weitergeholfen!
MfG
Re: Tacho defekt
Verfasst: Di 22.03.11 17:12
von madjackkk
Kilometerstand wird vom Tacho übernommen! -.-
