Peugeot 106 XSI (KFZ-Motor) HC und CO viel zu hoch
Verfasst: Mi 23.02.11 10:51
Hallo!
Mein 106 XSI macht Probleme bei der Abgaspürfung. CO und HC sind ca. um da 3-fache zu hoch. Letztes jahr das gleiche Problem. Hier wurde die Kopfdichtung, Ventile und Lambda-Sonde erneuert. Danach stimmten alle Werte.
Öl-Verbrauch ist faßt 0. Woran kann es noch liegen? Temperatur-Fühler, Unterdruck-Sensor, Drosselklappen-Poti, Leerlaufsteller...?
Zusätzlich habe ich noch das Problem, dass der Motor nach ca. 5 min. gelaufen ist (so halb warm), abstirbt. Es springt zwar an, nur muss man ständig gas geben, im Leerlauf geht er dann aus. Bei alten Motor oder warmen macht er dies nicht.
Danke!
lg
Danke!
lg
