subzerocool
- Postleitzahl: 18437
von subzerocool » Sa 19.02.11 21:15
Hi Leute,
ich werde dieses Jahr das erste mal meine "neuen" gebrauchten Alufelgen aufziehen und benötige dafür noch die passenden Schrauben.
Felgen sind diese:
Im Gutachten steht: Schraube M12x1,25 Kegel: 60° Schaftlänge: 24mm
Kann das sein? Mir kommen diese 24mm etwas kurz vor
Gutachten:
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/65_1/atu502.pdf
Gruß Stefan
subzerocool
von subzerocool » So 20.02.11 14:12
weiß da keiner bescheid?
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » So 20.02.11 15:31
Fahr doch zum Reifenhändler, der wird dir schon die richtigen geben....
Libra
von Libra » Di 22.02.11 12:44
5 loch?
![dummguck :dummguck:](./images/smilies/2006_dummguck.gif)
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » Di 22.02.11 12:49
Wenn das Gutachten Fahrzeugspezifisch ist dann musst du die auch verwenden!
Wenn du natürlich noch ne Distanz fährst dann brauchst du entsprechend längere
Mr. Mitchell
CarstenK
von CarstenK » Di 22.02.11 13:32
die radschrauben stehen doch in deiner abe
das sind es die du nur verwenden darfst
wenn die zu kurz sein sollten- fragen musst du wohl bei atu gehen wenn die felgen von den sind
die habe welche die nur für atu hergestellt (hausmarke) werden bekommste so nicht zu kaufen (sind auch nicht die besten meine erfahrung) also gibts dann auch nur dort die schrauben dazu.
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » Di 22.02.11 13:42
so ein Quatsch. Schrauben kaufts du nicht bei ATU. Die kaufst du direkt bei SCC. Die kaufen die auch da und schlagen nochmal ordentlich drauf!
Grundsätzlich darf man nur das fahren was im Gutachten steht, andernfalls verliert das Gutachten seine Gültigkeit. 24mm sind auch normalerweise ausreichend wenn man nicht zusätzlich verbreitert. Manche Peugeot Serienschrauben haben z.B nur 19mm also keine Sorge.
Wenn du keine hast dann kauf wie erwähnt bei SCC
subzerocool
von subzerocool » Di 22.02.11 13:48
Najut dann werde ich am besten mal ne Felge ins Auto schmeißen samt Gutachten und mal bei uns in den Shops nachfragen was die meinen.
CarstenK
von CarstenK » Di 22.02.11 14:24
[/quote]
Mr. Mitchell hat geschrieben:so ein Quatsch. Schrauben kaufts du nicht bei ATU. Die kaufst du direkt bei SCC. Die kaufen die auch da und schlagen nochmal ordentlich drauf!
nicht quatsch
woher wollt ihr wissen ob die richtigen radschrauben bei scc haben ?????????
m14x1,25 mit 60° kegel und schlüsselweite 17 ?,19 geht bei vielen alus nicht
wenn so ist, dann ist noch eine möglichkeit sie zu bekommen
aber kein quatsch
