Auto stottert im stand
Verfasst: Mo 14.02.11 17:27
von dreamcar
ich habe mir vor ca. 2 monaten einen neuen Peugeot 206+ (BJ 2010, 75PS) gekauft der zu beginn auch sehr gut gefahren ist.
doch nach ca. den ersten 800 Kilometern fing er an, manchmal im Stand an Ampeln zu stottern (Drehzahl sinkt dabei und schwankt stark) und irgendwann geht er dann sogar ganz aus außer wenn ich wieder gas gebe, dann hört das stottern wieder auf.
In der regel tritt das stottern auf nachdem der Wagen 1-2 Stunden stand.
Inziwschen war ich bereits 3 mal in der Werkstatt doch die konnten das Problem nicht lösen. (Software ist auf dem neusten stand usw..)
beim letzten mal haben sie die Drosselkappen neu eingestellt doch das stottern erscheint weiterhin.
Hat irgendjemand von euch das gleiche Problem gehabt oder weiß woran das liegen könnte?
Re: Auto stottert im stand
Verfasst: Mo 14.02.11 17:32
von Martin
dreamcar hat geschrieben:doch nach ca. den ersten 800 Kilometern fing er an, manchmal im Stand an Ampeln zu stottern (Drehzahl sinkt dabei und schwankt stark) und irgendwann geht er dann sogar ganz aus außer wenn ich wieder gas gebe, dann hört das stottern wieder auf.
verhält sich die Kühlmitteltemperaturanzeige im Kombiinstrument normal, oder scheint sie Deiner Meinung nach ein gewisses Eigenleben zu führen?
Gruß Martin
Verfasst: Mo 14.02.11 17:39
von dreamcar
Die ist beim fahren eigentlich immer relativ konstant bei 90 Grad (kleinere Schwankungen gibts aber sonst nichts)
Verfasst: Mo 14.02.11 17:50
von Martin
dreamcar hat geschrieben:Die ist beim fahren eigentlich immer relativ konstant bei 90 Grad (kleinere Schwankungen gibts aber sonst nichts)
Falls sich die Anzeige nach dem morgendlichen Kaltstart nach ca. 5 Kilometern immer noch nicht bewegt, aber dann urplötzlich innerhalb von einigen Sekunden auf 90°C "springt", könnte man den Temperaturfühler bzw. eine evtl. vorhandene Luftblase im Thermostatgehäuse in Betracht ziehen....
Gruß Martin
Verfasst: Mo 14.02.11 19:26
von dreamcar
okay danke das trifft aber nicht zu.. Die Anzeige geht ganz normal nach oben kann man das dann auf jeden Fall ausschließen?
weiß jemand noch weitere mögliche Ursachen?
Verfasst: Mo 14.02.11 19:33
von Martin
dreamcar hat geschrieben:okay danke das trifft aber nicht zu.. Die Anzeige geht ganz normal nach oben kann man das dann auf jeden Fall ausschließen?
Dies wären, neben dem von Dir geschilderten Softwareupdate, die einzig mir bekannten Ursachen für die von Dir beschriebenen Probleme....
Sorry...
Gruß Martin
Verfasst: Mo 14.02.11 21:14
von dreamcar
Martin hat geschrieben:
schade.. trotzdem vielen dank:)
Verfasst: Di 10.05.11 00:04
von s9thjaeg
Hallo dreamcar,
helfen diese Links vielleicht weiter?
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... l+schwankt
http://www.lionfriends.de/thread.php?postid=73413
http://www.motor-talk.de/forum/wo-ist-d ... 98572.html
Weißt du denn inzwischen, was das Problem bei dir ist/war? Wir haben ein ähnliches Problem, das wir noch immer nicht ganz gelöst haben, siehe:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=104851
Viele Grüße
Verfasst: Di 10.05.11 09:40
von arfe
Den 206+ als Neuwagen hätte mein Händler direkt wieder vor der Tür bis sie das Problem behoben haben!
Natürlich muss der Händler als Ersatz ein Mietfahrzeug kostenlos bereitstellen!
Es kann einfach NICHT sein, dass man den Kunden bei einem defekten Neuwagen direkt wieder weg schickt
und einen auf ahnungslos macht!
![sonich.gif :sonich:](./images/smilies/2006_sonich.gif)
