einspritzventile testen??
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 08.02.11 19:35
306 1.6 65kw
hi,
hatte das problem das ein zylinder zu mager lief.
(längere vollgasfahrt und mit schmolz die zündkerze dahin :D )
habe das ventil ausgebaut und mal ein bischen sauber gemacht, war etw. versmogt.
wie kann ich denn testen ob es wieder fit ist, bevor ich mir nen neues besorge?
:zwinker:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: einspritzventile testen??
Beitrag von Gentsai » Di 08.02.11 22:14
hast du einen Multipoint mit dieser einzelnen Einspritzbank für alle vier Düsen?
Dann kannst du das doch einfach testen, indem du sie ausbaust und den Schlüssel rumdrehst, wenn es überall gleichmäßig spritzt, ist alles ok :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 09.02.11 08:00
Hmm.. Wenn das funktioniert. Hatte die probleme ja nur bei vollgas. Aber werde es mal versuchen.
:zwinker:
TheK
Postleitzahl: 99817
Beitrag von TheK » Do 17.02.11 19:28
"Wandert" der Fehler wenn Du die Düsen untereinander tauschst ?? Die "defekte" also mal auf einen anderen Zylinder baust ?
Kabel sind alle in Ordnung ?
Solltest Du ne Komplette Leiste mit Düsen brauchen, einfach melden. Hab noch eine liegen kannst für ein paar Euros haben.
MfG TheK
306 XS Serie 2 BJ.97
306 XR Serie 1 BJ.94
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 18.02.11 14:45
super vielen dank für das angebot. aber es ist schon zu spät :-D
die 99er leiste passt leider nicht grr... falls die jemand haben will!! ;-)
habe es dann mit injection reiniger von liqui molly versucht und siehe da schien wieder zu laufen. war echt verflüfft, habe bisher nix gehalten von so zusätzen.
:zwinker:
