Getriebeöl 307SW
307SW-Bodensee
Getriebeöl 307SW
Beitrag von 307SW-Bodensee » Mo 31.01.11 19:44
Hallo Forenmitglieder,
bei meinem Fahrzeug war es nötig vorne links den Querlenker zu wechseln. Nun war es der Fall, das die Antriebswelle entfernt werden musste und mir ist ein wenig Getriebeöl abhanden gekommen. Was für ein Getriebe-Öl muss denn in die 2002er Version (RFN) beim 2.0 Liter rein? Habe ich das richtig gesehen, das der Einfüllstutzen an der linken Aussenseite mit einer Hohlschraube mit der 19er Weite liegt? (Direkt hinter dem Radlauf)
Wenn mir jemand diesbezüglich eine Antwort geben könnte wäre ich sehr Dankbar.
Mfg
307SW
Peugeot_tiger
Re: Getriebeöl 307SW
Beitrag von Peugeot_tiger » Mo 31.01.11 20:01
Hi
Getriebeöl 75W80
gibt es bei Peugeot in 2l Gebinde.ET Nr.9730A2
Kommt aus genau 2L ins Getriebe
Einfüllschraube ,wie Du schon sagst an der Seite 19er Hohlschraube.
Getriebeöl ein füllen , bis es Rausläuft, dann ist Ölstand OK.
An Deiner Stelle würde ich das ganze Getriebeöl erneuern.Kommt auf die KM-Leistung an.
Neues Öl schadet bestimmt nicht
PT
307SW-Bodensee
Beitrag von 307SW-Bodensee » Mo 31.01.11 20:39
Hi PT,
na vielen Dank. Das Fahrzeug hat jetzt knappe 116000Km. Da ich jetzt die Bezeichnung habe werde ich mir da einen Kanister besorgen und wie du sagtest gleich komplett Erneuern.
Danke nochmals für deine Hilfe.
Mfg
307SW
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Mo 31.01.11 20:45
Hi 307Sw-Bodensee
Hast recht, mach gleich kpl.neu
PT
