leerlauf probleme tu
Verfasst: Sa 29.01.11 14:55
von 306fan
hi leute,
mein 306er hat immer noch diese macke, dass er starke drehzahlschwankungen bei warmen motor vorweißt.
darauf hin habe ich einfach mal das leerlaufregelventil ausgetauscht gegen ein anderes, hat sich aber nicht gebessert.
was kann noch alles defekt sein, das der nicht richtig läuft???
306er bj 7/97
tu5jp
ich bitte euch um schnelle hilfe
danke
Re: leerlauf probleme tu
Verfasst: Sa 29.01.11 18:08
von andreasxsi
ast du gegen ein anderes Ventil getauscht, oder gegen ein Neues?
Ich habe auch das Problem, dass ich ein anderes eingebaut habe, aber es nur minimal besser geworden ist. Das Problem liegt an den Verschleißerscheinungen der alten Teile.
Und hast du evtl. mal die Zündbox auf Haarrisse gepruft?
Verfasst: Sa 29.01.11 18:54
von Peugeot_tiger
Hi
Pros gabs auch mit dem Saugrohrdruckgeber dieser sitz am rechten Domlagerwand.An dieses Schwarze Teil gehen 2 Unterdruckschläuche.Diese U-Druckschläuche bitte genau überprüfen .meinsten sind sie zu lockker oder soger gerissen.Folglich fällt der unterdruck und der Motorläuft mal Hoch und dann wieder unter 900 U/min.
sollte diese nichts bringen -->fehlerauslese und Parametermessungen bei PUG machen
PT
Verfasst: Sa 29.01.11 21:18
von 306fan
danke für eure antworten, aber habe auch schon davon gehört, dass es eventuell am drosselklappenpotiliegen könnte?
macht sich das nicht beim fahren bemerkbar??
Verfasst: Sa 29.01.11 21:29
von andreasxsi
Genau und das wäre auch im Kaltensowie im Warmen zu spüren.
Verfasst: Sa 29.01.11 21:32
von 306fan
also ist der nicht defekt
Verfasst: Mo 14.02.11 18:50
von 306fan
jetzt kommt noch hinzu, dass wenn der motor über nacht stand und man dann startet geht er gleich wieder aus, wenn man nicht gleich auf dem gas steht, ich bekomm ein krise mit dem auto, habe schon viel getauscht aber es hat sich nicht geändert
Verfasst: Mo 14.02.11 19:03
von -Jensn-
is es kalt bei dir?
könnte nen temparaturfühler sein...oder der lehrlaufsteller.
das war bei mein 205er so..da war der tempfühler kaputt und deswegen bekam der lehrlaufsteller kein richtiges signal und machte die drossenklappe nicht bis gar nicht bischl weiter auf...aber eben nur wenns kalt war...sonst ging es immer...also wenn der motor warm war...ka ob es bei dir auch ist wenn der motor warm ist!?!?
Verfasst: Di 15.02.11 08:39
von TheK
Wie sieht Dein Verbrauch aus ?? Säuft er mehr als vorher ? Lamdasonde mal überprüfen.
Das "jetzt Helfe ich mir selbst" Buch sagt:
Sicherung Nr. 7
Lambdasonde
DK-Poti
Kühlmitteltemp.-Geber
Nebenluft
Einspritzventile
Spritpumpe
Einiges hast Du ja bereits ausgeschloßen.
Verfasst: Di 15.02.11 13:20
von 306fan
also ich habe alles soweit ausprobiert bisher, dann kann es ja noch der sensor für die temp sein, da der verbrauch unter 6,5 l liegt, finde ich soweit ganz super, da er nicht langsam gefahren wird.
wenn es der temp sensor ist, wie kann man den überprüfen
hat der eig auch ein regeler für den kraftstoff, also das der vlt zu gering ist?
