90.000 km Inspektion - ein paar Fragen dazu
dermitderflex
Beitrag von dermitderflex » Mo 24.01.11 18:12
Hallo Peugeot-gemeinde.
ich bin seit einiger zeit stolzer besitzer eines 206 bj. 2005 1.1ltr. 44kw
jetzt steht die 90tkm-inspektion an und ich hätte da ein paar fragen:
1. welches öl würdet ihr mir empfehlen?
2. nur original peugeot-ölfilter verwenden?
3. welche arbeiten außer des ölwechsels stehen noch an?
Danke schon mal für antworten ;-)
kaufikauf
Postleitzahl: 66987
Re: 90.000 km Inspektion - ein paar Fragen dazu
Beitrag von kaufikauf » Mo 24.01.11 21:29
Hallo
nunja wenn du mit deinem bisherigen Öl keine Probleme hattest würde ich das selbe wieder kaufen! Wegen dem Luftfilter würde ich prinzipiell sagen ja, da deiner ja erst bj. 2005 ist und du mit Originalteilen nicht viel falsch machen kannst (abgesehen vom Preis^^). Ansonsten wenn nichts defekt ist stehen eigentlich keine großen Arbeiten an, vielleicht mal nach den Bremsbelägen schauen.
Wo lässt du die Inspektion machen?
christian1992
Postleitzahl: 21217
Beitrag von christian1992 » Mo 24.01.11 21:42
Sachen die eventuell oder eher warscheinlich gemacht werden:
Ölwechsel
Luftfilterwechsel
Zündkerzen Wechsel
Bremsflüßigkeitwechsel
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mo 24.01.11 22:44
Offiziel wird nur alle 60.000km die Zündkerzen, Luftfilter, Bremsflüssigkeit und evtl. wenn vorhanden, der Kraftstoffilter gewechselt.
Der Innenraumfilter sollte alle 30.000km/alle 2 Jahre gewechselt werden.
Ölwechsel alle 30.000km oder 2jahre.
Alle Flüssigkeitsstände kontrolieren.
Bremse prüfen.- Auf jeden fall.
Luftdruck und so weiter sollte klar sein.
Also bei 90.000km ist nur nen Ölwechsel fällig. Innenraumfilter würde ich prüfen und ggf. ersetzen bevor Schimmel etc. entsteht.
Und das Fahrzeug komplett durchgucken und Flüssigkeiten usw. auffüllen.
dermitderflex
Beitrag von dermitderflex » Mo 24.01.11 23:41
also erstmal ein herzliches dankeschön!!!
was wurde denn bei euren 206´er bei 90.000 gemacht,bzw. was mußte gemacht werden?
außer öl und ölfilter...
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Mi 26.01.11 07:57
Nur mal zur Info. Da ich die 30TKM schon nach 1 1/2 Jahren voll hatte, war ich da zur Inspektion. Die haben aber eigentlich nur einen Ölwechsel gemacht. Im Heft steht nächste Inspektion nach 2 Jahren oder weiteren 30 TKM. Müßte ich nicht eigentlich nach 2 jahren (jetzt) nicht trotzdem in die Werkstatt, z.B. wegen Bremsflüssigkeit?
Je suis Charlie!
dermitderflex
Beitrag von dermitderflex » Mi 26.01.11 18:58
@206driver: sorry,die hab ich total übersehen,vielen vielen dank dafür!!!
