Peugeot 206 Quietschen bei hoher Drehzahl
christian1992
Postleitzahl: 21217
Beitrag von christian1992 » Do 20.01.11 21:07
ich habe bei meinem Peugeot 206 ein quietschen bei hoher Drehzahl.
Es kommt immer ab ca. 3000 umdrehungen. Wenn ich vom Gas runter geh ist das quietschen weg. Auf der Autobahn ist es durchgehend, da ja die ganze zeit eine hohe drezahl ist.
Da ich diese Woche bei der Inspektion war, haben die das mit überprüft. Laut dem Mechaniker bei Peugeot, kommt es aus dem Innenraum des Autos.
Habt ihr eine Lösung oder habt ihr es auch schon gehabt??
Über jede Antwort bin ich DANKBAR!
LaBelette
Postleitzahl: 66123
Re: Peugeot 206 Quietschen bei hoher Drehzahl
Beitrag von LaBelette » Sa 22.01.11 19:21
Hatte ich mal in meiner Zeit als Kundendienstler bei Peugeot..
Da hatte ich ne Kundin mit vergleichbarem Problem..
Da hat jedoch ab 3000-4000 Umdrehungen die Spannrolle vom Zahnriemen begonnen zu pfeifen..
Nach Reparatur und neuem Zahnriemen mit Rollen und WaPu war dann Ruhe..
Gruß Manu
christian1992
Postleitzahl: 21217
Beitrag von christian1992 » So 23.01.11 12:43
Das wäre eine Idee.
Der Peugeot Kundendienstler meinte zu mir dass es irgendwo im Innenraum was ist,da das Geräusch da her kommt.
christian1992
Postleitzahl: 21217
Beitrag von christian1992 » So 27.02.11 20:48
Kann mir denn sonst keiner weiterhelfen? Hatte nicht schon jemand mal dieses Problem.
Der Mechaniker meinte ja es kommt ausem Innenraum,sprich unter der Armatur.Wenn man drau0en sthet und das Auto fährt an einem lang hörtman auch nix.
Black Whisper
Beitrag von Black Whisper » Mo 28.02.11 16:57
Aber was ist denn im Innenraum, das aufhören könnte zu quietschen, wenn du vom Gas gehst? Das will mir ehrlich gesagt nicht so wirklich einleuchten... Belehrt mich eines besseren... Vorallem, wenn es direkt aus dem Innenraum kommt, muss es sich hörbar doch orten lassen? Vielleicht mal Motorhaube auf, einer im Auto am Gas geben bis auf die von dir genannten Touren (Motor aber vorher besser warm fahren) und du horchst mal... Möglicherweise kommt es doch von dort? Riementriebe, Motorlüfter... Einfach mal horchen.
Der Weg ist das Ziel.
christian1992
Postleitzahl: 21217
Beitrag von christian1992 » So 03.04.11 22:17
ich habe das nun mal im Stand ausprobiert,aber im Motorraum ist nichts zu hören.
Beim Test im Stand haben wir auch nichts im Innenraum gehört.
Nun ist das Geräausch auch immer unterschiedlich, mal da mal nicht.
