				Hdi 135 startet nicht - Batterie / Anlasser?
				Verfasst: Mo 27.12.10 12:11
				von Michael54431
				So, nachdem es sich schon etwas angekündigt hatte, startet mein 407 HDI 135 nicht mehr.
Wenn ich den Schüssel umdrehe gehen klackt der Anlasser, der Drehzahlmesser bewegt sich etwas und die Elektronik bricht zusammen. Das ganze dann im ca. 2 Sekundentakt.
Ich tippe mal auf Anlasser oder Batterie, kann das sein? Hatte das letztens schon, da ist er aber nach dem 2ten Versuch ohne Probleme angesprungen.
				Re: Hdi 135 startet nicht - Batterie / Anlasser?
				Verfasst: Mo 27.12.10 12:27
				von Lalumiere16
				Die Symptome sprechen für einen Batteriedefekt. Kannst Du sie nicht mal durchmessen? Sie sollte deutlich (!) über 12 Volt haben. Eventuell mal andere Batterie testen oder Starthilfe geben lassen,- wenn er dann anspringt, ist´s glasklar.
Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich mal die Lichtmaschine durchmessen (lassen).
Viel Erfolg!
				Verfasst: Mo 27.12.10 17:00
				von freeeak
				warum deutlich über 12V??-okay wäre der idealfall-aber wenn der karren n paar tage steht hast vielleicht noch 12,5V oder so-wenn überhaupt.
vielleicht ist hier auch n heimlicher verbraucher im spiel der die intakte batterie einfach mal leersaugt->ruhestrommessung bringt da klarheit.
wichtig ist das die batterie beim startvorgang nicht unter 10,5V geht.
die leerlaufspannung ist da eigentlich erstmal egal.
wenn der motor dann mal läuft-DANN sollte die spannung auf jeden fall über 12V liegen. so 12,8-14,5 wären im bereich des normalen.
weichen da die werte stark ab würd ich mir gedanken machen.dann liegt entweder nen batteriedefekt oder n generatordefekt oder beides vor.
oder die ladeleitung oder masseleitung gammelt an den kontakten...
				Verfasst: Mo 27.12.10 17:42
				von Michael54431
				vielen Dank, ich werde das ganze morgen mal durchmessen - heute hab ichs leider nicht geschafft.
Werde mich melden
				Verfasst: Do 30.12.10 11:00
				von Michael54431
				Batterie war's
				Verfasst: Do 30.12.10 18:07
				von Lalumiere16
				Na dann: allzeit gute Fahrt und nen angenehmen Rutsch in 2011 ! Aber bitte nur außerhalb des Autos und nur im übertragenen Sinne, wenn´s geht...!
