Habe ne Problem mit meinem 306
Verfasst: Fr 25.01.02 16:19
von Cordon
In letzter Zeit wird mein 306 heiß. Die Anzeige zeigt fast 110 Grad an und dann
wieder nur 90 Grad . Sonst lag die normale Temperatur bei 100 Grad.
Was kann dem 306 bloß fehlen??????????(irgendwelche Vorschläge)
Kühlflüssigkeit und Öl passt? (o.T)
Verfasst: Fr 25.01.02 16:30
von Blue Devil
<ul><li><a href="http://www.p306.at" target=_blank>306 HP</a></ul>
@blue devil: Du hast eine neue e-mail!! (o.T)
Verfasst: Fr 25.01.02 18:11
von 307HDi
kein Text
re: Habe ne Problem mit meinem 306
Verfasst: Sa 26.01.02 10:12
von Michel
entweder is nur der Temperaturfühler für's Kühlwasser defekt.( vielleicht auch Wasser im Stecker) oder der Kühlerlüfter schaltet sich nicht ein.
Mal checken ob Thermokontakt i.o. is. mal stecker überbrücken. Unwahrscheinlich das Instrument defekt, kommt ganz selten vor.
Ciao Michel
