Kaltstartautomatik ?
XU9JAZ
Postleitzahl: 49509
Beitrag von XU9JAZ » Sa 18.12.10 14:23
hallo liebe forum juser.
nachdem ich diese woche meinen motor im 205 gti 1,9 getauscht habe ,nun heute der erste start versuch.
der motor sprang gut an und lief so 30sek-1min und fing dann an mit standgas hoch bis 2000rpm und wieder runter auf 1000.
auch nach 2-4min keine veränderung.er macht nicht den eindruck von fehlzündung oder aussetzter schwankt halt nur mit dem standgas.
habe ihn nu stehen mit batterie ladegerät angeschlossen und frage mich woher die drehzahlschwankungen ???
hatt jemand ne ahnung was das sein könnte :) ??
um schnelle abhilfe wird gebeten :cool:
mfg xu9jaz
Wo ich bin, herrscht Chaos, aber ich kann ja nicht überall sein!
Wer arbeitet macht Fehler, wer viel arbeitet macht viele Fehler. Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler.
Wer keine Fehler macht wird befördert.
Re: Kaltstartautomatik ?
Beitrag von Kris » Sa 18.12.10 15:08
entweder die lambdasonde ist im eimer oder falsch herum angeschlossen. oder die fuhre zieht irgendwo falschluft.
gerade letzterer fall ist wahrscheinlich - die motronic regelt der zuvielen luft anhand den sondenwerten nach und dadurch steigt der leerlauf bis er oberhalb der max-drehzahl des leerlaufes/schubabschaltung geht. darauf reagiert die steuerung mit brutalem drehzahlabfall.
XU9JAZ
Postleitzahl: 49509
Beitrag von XU9JAZ » Sa 18.12.10 21:02
danke für den schnellen tipp. :D
falschluft hmmm, wo könnt ich da am besten anfangen zu suchen ?? :heul:
ich habe alle schläuche + stutzen gewissenhaft geprüft und sorgfältig verschraubt.
alte schellen gegen neue getauscht und so weiter.mein verdacht ! der kabelbaum war ja nu raus und ich habe ihn gesäubert und neu isoliert. :gruebel:
könnte ein stecker für irg ein fühler kein kontakt haben ?
wäre natürlich brutal böse weil grad alles wieder verbaut ist !!! wär ich profi würd ich warsch.das steuergerät ausleesen aber so etwas kann ich glaub net.
die Lambda Sonde könnt ich warscheinlich ausschliessen weil die war ja immer ok und auspuff ist ja der gleiche und die sonde war auch nicht abgeklemmt.
als ich die mal verpolt hatte ging der direkt auf 3000rpm und auch net wieder runter
@Kris "noch ein tipp fürn laien wie mich ? :)
mfg Silvia
XU9JAZ
Postleitzahl: 49509
Beitrag von XU9JAZ » Mo 20.12.10 21:39
Tread can closed :-)
Karre rennt wieder !!!!
jgk1991
Postleitzahl: 32694
Beitrag von jgk1991 » Di 21.12.10 08:11
Darf ich fragen woran es lag ?
Mit freundlciehn Grüßen
Georg-Jamin Kirschmann
XU9JAZ
Postleitzahl: 49509
Beitrag von XU9JAZ » Di 21.12.10 20:31
klar !!
es war ein stecker abgerutscht mit doppelter gummiedichtung !!!
hatt sich dann beim anschliessen des LMM runtergeschoben.
könnt für die luft temp.sein weiss aber nicht genau.
ich stell ein foto bei mir ein mit rot umkreisten besagten stecker.
ASU hatts heut schon gegeben. XD morg.zum TÜV
