Problem beim anfahren/beschleunigen bis 2000 RPM
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Di 23.11.10 22:17
Servus,
habe leider seit heute ein Problem.
Mein Motor ruckelt. Wenn ich das Gas zu weit und zu schnell drücke,
ruckelt er, beschleunigt aber trotzdem, nur langsamer als sonst.
Ab ca. 2100 RPM ist gar nichts mehr. So habe ich es jedenfalls festgestellt.
Wenn ich ganz vorsichtig und langsam anfahre, ist das Problem nicht!!
Sobald ich aber schneller weg will bzw. schon fahre und das Gas zu weit drücke,
fängt er wieder an zu ruckeln.
Aber egal wie ist ab ca. 2100 RPM damit schluss und er beschleunigt richtig und
gut durch.
Könnte es an den Zündkerzen liegen?
Die sind jetzt ungefähr 35-40.000 km drin und keine Original Peugeot Kerzen.
Es sind NGK drin.
Mfg Maik
Peugeot 605 V6
Vincenzo
Re: Problem beim anfahren/beschleunigen bis 2000 RPM
Beitrag von Vincenzo » Di 23.11.10 23:52
Dann ist deiner als Fluchtfahrzeug nicht geeignet. :D Im Ernst, nach 40000 km kann ein Kerzenwechsel eigenlich nicht schaden. Salut! V.
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Mi 24.11.10 01:43
Und was empfiehlst du?
Original Peugeot Kerzen oder andere wie NGK, Beru oder Bosch???
Peugeot 605 V6
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Mi 24.11.10 02:50
K. A., hab nen HDI :) Laufen wird er mit jedem Kerzenfabrikat, nur der Wärmewert sollte stimmen. Vielleicht kommt noch ein Insidertip. Salut! V.
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mi 24.11.10 10:30
würde mich schon stark wundern, wenn das an den kerzen liegt....
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Mi 24.11.10 11:49
Klar kann es auch sein Falschluft, verschmutzte Drosselklappe, Motorentlüftung, AGR etc. etc. etc. Aber da die Kerzen ohnehin bald fällig sind, kann man die auf einfache u. recht günstige Art ausschliessen. ODER in die Wrkstatt fahren...
swordmaster
Beitrag von swordmaster » Mi 24.11.10 15:00
Scaleo hat geschrieben:Aber egal wie ist ab ca. 2100 RPM damit schluss und er beschleunigt richtig und
gut durch.
andere haben das problem, dass es ab 3000rpm ruckelt, dort liegt es dann an der Zündspule bzw. Zündbrücke, vielleicht bei diesem problem von dir auch :nixkapier:
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
DarcBase
Beitrag von DarcBase » Mi 24.11.10 20:43
Einfach mal alles durchtauschen :ironie:
irgendwie glaub der Motor hat das so an sich :augenroll:
Meine Autos:
--- Audi TT R--- 1,8T --- 210PS --- BJ02 ---
--- PUG 406 --- 1,8L --- 110PS --- BJ95 ---
Ex-Peugeots:
--- PUG 306XR --- 1,4L --- 75PS --- BJ`94 ---
--- PUG 106XR --- 1,1L --- 60PS --- BJ 94 ---
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Mi 24.11.10 21:23
Also an den Kerzen liegt es nicht.
Habe nun eine Zündspule bestellt, die ich morgen (25.11) abholen kann.
Danach werde ich berichten.
Peugeot 605 V6
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » Mi 24.11.10 21:57
Tausch die Zündkerzen aus. Nimm die Originalkerzen von Peugeot die Eyquem, oder wie die sich schreiben. Nach 30.000 waren bei mir sogar die tollen Longlifekerzen von Bosch tot. Zwei Stück. Mach einfach mal neue rein.
Floh
Ich liebe Französisch...😜
