Angeleyes angeblich plug&play :-)
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Beitrag von Bjoern911 » Mo 22.11.10 15:49
Hallo!
Leider habe ich über die Suche keine eindeutigen Informationen bekommen, obwohl das Thema wahrscheinlich shcon öfters diskutiert wurde.
Ich bitte euch trotzdem mal eure Ideen zu dem Thema kundzutun:-)
Also ich hab mir bei Liontunig auf Empfehlung die schwarzen Angel eyes für den 106 gekauft. Laut Beschreibung ne einfache plug and play sache.
Mit dem Stecker für ablend-und Fernlicht stimmt das soweit, aber für standlicht und den led ring hängen da nur 4 kabel raus.
2x rot und 2x schwarz.
weiß jemand wie und wo man die anschließen kann? ne anleitung war lleider nicht dabei. evtl. hat ja jemand schon erfahrung mit dem modell hier:-)
Vielen dank schonmal für eure Hilfe!!
Hier noch Bilder:
Vincenzo
Re: Angeleyes angeblich plug&play :-)
Beitrag von Vincenzo » Mo 22.11.10 16:45
Versteh nicht ganz was du meinst. Du hast bisher eine 5 W Standlichlampe drinn. An deren Kabel (schwarz = Masse) klemmst du nun das Standlicht und den Leuchtring an. Salut! V.
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Beitrag von Bjoern911 » Mo 22.11.10 17:15
bin halt kein elektriker und hab noch nie die scheinwerfer getauscht. deswegen meine frage.
also beide rote kabel und beide schwarze kabel zusammen und dann mit masse und strom verbinden.... das wars schon? hört sich fast zu einfach an:-)
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mo 22.11.10 20:10
Genau, die beiden roten zusammen und mit auf Plus vom Standlicht.
Die beiden schwarzen zusammen und mit auf Masse vom Standlicht.
Manchmal ist es einfacher als mann denkt ;-)
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mo 22.11.10 23:01
arg dann nehm dir schon mal viel zeit mit um die die scheinwerfer zu wechseln...muss die stoßstange ab bei der serie 2 und das is ne sau dumme arbeit, weil eine schraube so versteckt vorne das man da ganz bescheiden rankommt (war glaube die hinter dem kühlerausgleichsbehälter)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Beitrag von Bjoern911 » Mo 22.11.10 23:14
wow! super, danke..... hab schon echt von vielen Problemen beim Einbau der Angeleyes gelesen und hatte die befürchtung es wird ei mir genauso....
nochmal glück gehabt. danke für eure hilfreichen antworten!
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Beitrag von Bjoern911 » Mo 22.11.10 23:16
Chakky hat geschrieben:arg dann nehm dir schon mal viel zeit mit um die die scheinwerfer zu wechseln...muss die stoßstange ab bei der serie 2 und das is ne sau dumme arbeit, weil eine schraube so versteckt vorne das man da ganz bescheiden rankommt (war glaube die hinter dem kühlerausgleichsbehälter)
hmm, konnt ich mir denken, dass das kein spaziergang wird. komm dann zur not nochmal auf dich zurück....
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Di 23.11.10 06:06
nuja,diese "berühmteste schraube frankreichs" hinterm wischwasserbehälter haben aber nicht alle.muss man sehen...
No Peugeot,No party.
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Beitrag von Bjoern911 » Di 23.11.10 18:20
dann hoff ich mal, dass ich davon verschont bleibe. wär ja schon ne menge mehraufwand wenn man da noch die stoßstange abmachen müsste. die kriege ich nie wieder so dran;-)
106driver
Beitrag von 106driver » Di 23.11.10 19:58
front muss ab zum lampen tausch. den lwr motor würde ich vorher noch montieren...
