Danke für die schnelle Antwort,ist es möglich den Fehler selber zu beheben und gibt es irgendwo einen Plan wie das ausgeführt werden kann.Peugeot_tiger hat geschrieben:Hi Erwin
Luftung beim 407 olala
Hast Du noch Garantie auf dem 407 ??
Eine Anschluß Garantie ???
So wie Du diese Problem schreibst ist wohl das Gestänge im Heizungskasten abgebrochen.Nix Neues beim 407 mit Klima.
Wenn es der Fall ist ( 90% ) muß das Klp Amaturenbrett raus und das Gestänge erneuert werden. Es gibt 2 Mögl.keiten
1 kpl. Heizungsgehäuse
2. Rep Satz ( Gestänge )
aber das Amaturenbrett muß dann raus.
Überprüft muß es aber erst werden , ob es das Gestänge auch wirklich werden.
PT
