komischer kühlwasserverlust
Verfasst: Mo 01.11.10 19:24
moin,
es beschäftigt mich zur zeit ein merkwürdiger kühlwasserverlust beim 406 von ´98 mit 97 kw und 115 tkm.
erst mal, es ist sehr wenig, bis jetzt brauchte ich noch nichts nachfüllen. stehe ich vorm wagen habe ich auf der keilriemenseite minimale spritzspuren vom kühlwasser, richtung kühler, eindeutig zuzuordnen da grün wie selbiges.
ich habe mal eine pappe zwischen keilriemen und kühler gehalten und es ist so das das wasser vom keilriemen irgendwo aufgenommen wird und sozusagen nach vorn geschleudert wird.
einige in verdacht kommende schläuche wurden dadurch nass sind aber dicht.
der keilriemen dreht sich aber ja nach unten, darum meine vermutung es kommt auf eine umlenkrolle und von dort nach vorn. nur finde ich nirgends ein leck.
auch zwischen steuergerätkasten und keilriemen habe ich mal eine pappe gehalten, die blieb trocken.
meine idee wäre mal die abdeckung vom zahnriemen zu entfernen und zu schauen ob es aus richtung wasserpumpe kommt, zahnriemen plus wasserpumpe wurden aber 2006 bei 70 tkm erneuert.
jemand eine idee wo man noch suchen kann?
andreas
andreas
