Knallen bei starker Anfahrt
Verfasst: Di 19.10.10 19:52
von max
Hallo Forum,
so, nun auch mal ein Ferndiagnoseproblem!
Beim starken/schnellen Anfahren mit meinem Coupe schlägt es vorne rechts-einmal kurz und laut.
Dann erst wieder wenn ich einige Zeit gefahren bin und erneut stark anfahre.
Mal einer eine Idee?
Max
Re: Knallen bei starker Anfahrt
Verfasst: Di 19.10.10 20:04
von e5436363
Motoraufhängung?
Klallt das auch wenn du im Stand im Leerlauf ruckartig aufs Gas steigst ?
Verfasst: Mi 20.10.10 17:56
von max
Hi!
Nein, im Stand nicht, nur wenn ich "anfahre"
Oberes Motorlager ist ok, unteres auch.
Marcus
Verfasst: Mi 20.10.10 19:33
von Gixxer
klingt für mich auch nach Motorlager...
gang rein, handbremse raus, auto stark vor und zurück schieben bei geöffneter haube, da kommste auf einigermaßen Motorbewegung und kannst es vllt genauer lokalisieren wo es herkommt.
Verfasst: Mi 20.10.10 20:07
von e5436363
max hat geschrieben:Hi!
Marcus
Als mein oberes Motorlager defekt war hab ich es dem Teil nicht angesehen das es kaputt war...
Verfasst: Mi 20.10.10 22:32
von micken406
stimmt.hatte ich auch schon.
das siehst du wirklich erst wenn du es richtig freigelegt hast.
gibt auch abhilfe.das hintere querlenkerlager vom 4er golf (glaub ich) passt da rein.einfach aus- bzw einpressen und gut is.
is billiger als das ganze lager mit anhang und hält genauso.
scheint aber ne 406er macke zu sein.
