Allgemeine Fragen und Probleme^^
Verfasst: Mo 04.10.10 18:46
von DarcBase
Hallo Peugeotfreunde,
bin nach langer Abstinenz wieder bei einem Peugeot gelandet
diesmal ist es ein Peugeot 406 Limo 1.8L 110PS BJ95 mit erst 67tkm geworden.
So jetzt zu meinen Fragen/Problemen:
- Drehzahlmesser funktioniert leider nicht optimal, er geht auf 2500upm und bleibt da stehn. Nach einer Zeit geht er dann wieder korrekt.
- Bei eingeschalteter Zündung kommt ein klackern aus dem Amaturenbrett, hört nach einer Zeit auf und kommt dann wieder. Ich vermute es hat mit dem Blinker Relais zu tun, denn wenn ich den Blinker einschalte hörts auf. Der Blinker blinkt aber nicht wenns klackert.
- Der Vorbesitzer hat wohl die Wegfahrsperre (Nummernblock unterhalb des Lenkrads) abgehängt) kann man diese wieder inbetriebnehmen oder macht das nichts wenn die abgehängt ist? Normalerweise geht er dann doch nicht mehr an?!
- Für was ist der kleinere Knopf auf der Fernbedienung/Schlüssel?
Achso und hat jemand noch ein Handbuch über? War leider keins dabei!
Grüße Marc
Re: Allgemeine Fragen und Probleme^^
Verfasst: Mo 04.10.10 21:02
von Saru
Hey hoffe ich kann dir zumindest einwenig helfen
Drehzahlmesser - kp
Klackern - als ich meinen 406 neu hatte hat mich das auch gewundert mir das ist dann aufgefallen dass es der Regensensor war. Achte mal drauf vll kommt das klackern nur 1-2 sekunden bevor dein scheibenwischer ne bewegung macht.
Wegfahrsperre - fehlt bei mir auch aber keine ahnung wo der ist
Kleine knopf hat soweit ich weiß keine funktion bzw bei manchen modellen ist er meines wissens nach dafür da Kofferraum und Türen getrennt mit der ZV zu verriegeln
hand buch gibs im inet unter
http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _de_de.htm
Verfasst: Mo 04.10.10 23:46
von Sarge
DarcBase hat geschrieben:Hallo Peugeotfreunde,
Grüße Marc
Der kleine Knopf dürfte für das "Komfort-Schliessen" sein. Das heißt, bei offenem Fenster (Schiebedach bin ich mir nicht ganz sicher) schliesst du das Auto ab, dann drückst du den kleinen Knopf und die Fenster schließen automatisch.
Sarge
Verfasst: Di 05.10.10 10:49
von swordmaster
der kleine Knopf ist die "Sicherheitsverriegelung", damit kann man zur normalen zentralverriegelung noch einen impuls geben damit im nachhinein keiner die tür auch von innen öffnen kann. man kann quasi damit leute im auto einsperren
oder auch verhindern dass jemand mit einem draht o.ä. die "knöpfe" hoch macht und somit die tür auf ist. das ist eigentlich ein ganz wirksamer einbruchschutz, schade, dass es das so nicht mehr gibt.
Verfasst: Mi 06.10.10 18:35
von DarcBase
Also der kleine Knopf auf der FB macht leider die Fenster nicht zu...aber verhindert das öffnen der Türen von Innen.
Zum Klackern, es hört sich so an als ob es blinken würde tuts aber nicht (es ist auch unregelmäßig das Klackern), es kommt leider nicht vom Scheibenwischer (Scheibenwischer ist ausgeschaltet).
Dann hab ich was neues herausgefunden, mein Pug hat nen Regensensor
krasse Sache bei nem 15Jahre alten Auto. Und dann bin ich mir nicht sicher ob noch ESP drin ist...im KI leuchtet bei einschalten kurz so ein Symbol.
Noch ne Frage im Motorraum ist noch ein Schalter, der Vorbesitzer hat irgendwas davon erzählt, den müsste man drücken wenn das Auto nicht anlaufen würde. Ist der Knopf standardmäßig drin oder nachträglich eingebaut?
Verfasst: Mi 06.10.10 19:00
von 406 D
moin,
dieses klackern aus dem armaturenbrett ist eigentlich normal, wenn ich die zündung einschalte habe ich es auch bei meinem wagen.
das kommt wohl aus dem bereich der bsi.
ein regensensor ist wirklich eine feine sache, vorausgesetzt die wischerblätter sind in ordnung braucht man sich bei schmuddelwetter nicht mehr mit dem hin und her schalten zu beschäftigen.
esp hat der wagen garantiert nicht, die leuchte die du meinst ist wahrscheinlich die motordiagnose.
der schalter im motorraum (rot) ist der chrashschalter, der unterbricht bei einem unfall die spritzufuhr. da sollte man aber im normalfall die finger von lassen.
andreas
Verfasst: Mi 06.10.10 19:52
von DarcBase
Ja Scheibenwischer müssen dringend ersetzt werden
Zum "ESP" Symbol im KI, ist ein Auto Symbol darunter Kurven (also ähnlich wie dieses hier:
ich mach mal ein Video, Bild werd ich keins machen können, da es zu schnell weg ist.
Verfasst: Mi 06.10.10 20:08
von micken406
das is ABS.
Verfasst: Mi 06.10.10 20:24
von DarcBase
Jo genau das ist mir mittlerweile auch gekommen;) Da sonst keines der angezeigten Symbole auf ABS hindeutet
Verfasst: Do 07.10.10 11:03
von swordmaster
das klackern ist normalerweise die wegfahrsperre....
