Tagesfahrlicht anschließen
Verfasst: So 26.09.10 18:05
von Max0011
Hallo Leute
Ich habe schon eine Zeit gesucht wie die Dinger angeschlossen werden, aber nix verwendbares gefunden.Es geht um das Auto meines Vater's leider hat er kein Handbuch dazu bekommen.Nun hatte ich schon einen Beitrag gefunden wo es um das Standlichtkabel geht.Da stand als Kabelfarbe rosa , war aber kein rosa dran. Nun sind ja die Zahlen 1-8 am Lichtstecker könnt Ihr mir weiterhelfen da ich nicht im Besitz eines Messgerätes bin und mit einer Lampe wollte ich nicht probieren. Dann ist noch Plus von der Batterie nötig,da solche schnapper auf den Poolen sind bekomm ich den Draht nicht rann.Ich glaube das im Sicherrungskasten mit 30A die Plusleitung abgesichert ist? Ist das OK so oder liege ich falsch? Dann wollte ich so eine Sicherrung mit Abgriff verwenden "http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0562466383
Masse kann ich ja irgendwo an der Spritzwand wegnehmen oder ist das stake Kabel am Steuerteil auch Masse? M8 Mutter
Danke für Eure Hilfe Max
Re: Tagesfahrlicht anschließen
Verfasst: So 26.09.10 19:22
von Black205gti
was willst du den für ein Tfl Verbauen? oder willst du nur das dein Licht mit der Zündung mit angeht? Kann man bei Pug aktiviern lassen....
Falls du so ein nachrüst Dingens hast brauchst du ein Zündplus, ggf auch ein Dauerplus , sowie den Schaltkontakt vom Abblendlicht damit das Tfl ausgeht wenn das Licht an ist ( so schreibt es die Stvo bei uns in Ö..halt vor)......
Falls du wirklich vor hast den Strom mittels des Ebay-Sch.... abzuzweigen , würde ich gleich sagen lass es in ner Werkstatt verbauen, den du hast keine ahnung!!! das ebay teil ist doch schrott !!!
Mfg
Verfasst: Mo 27.09.10 00:44
von Max0011
Hallo
Das TFL ist bereits verbaut,es geht nur noch ums Anschließen.Das TFL geht über ein Relais was einmal an Dauerplus und einmal an Masse kommt ein dritter Draht kommt an Standlicht daher meine Frage welcher von den Zahlen 1-8 am Stecker ist der Standlicht Draht.Anleitung "http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _de_en.pdf " Sorry das ich keine Ahnung habe darum habe ich es hier versucht.Max
Verfasst: Di 28.09.10 11:16
von Max0011
Hallo Leute hat keiner von Euch einen Tip wo ich den Draht vom Standlicht anklemmen kann. Bitte !!!!!
Verfasst: Di 28.09.10 15:15
von schalu72
Hi wäre vlt. net schlecht wenn du mal sagst um welches Fahrzeug es sich handelt lg Markus
Verfasst: Di 28.09.10 15:39
von Cap1ne
Na um nen Peugeot 307...?
Verfasst: Di 28.09.10 19:39
von Max0011
Ja ist ein Peugeot 307 Danke
