Blinker gehn nicht
Blackracer
Blinker gehn nicht
Beitrag von Blackracer » Mo 13.09.10 22:53
Hallo Leute, hab mir bei ebay neue Scheinwerfer gegönnt mit TFL-Optik und LED Blinker.
So, das erste Problem war schonmal dass die Blinker jetzt ganz schnell Blinken, da ich die Seitenblinker jetzt auch auf LED umgerüstet habe, da wird aber kein Problem sein, da ich einfach noch ein Birnchen dazu schließe im Kofferraum.
Das größere Problem ist, das die Blinker im Scheinwerfer Trotz richtigem Anschließen nicht gehn.
Habe die Funktion der LEDs im Scheinwerfer auch geprüft: geht.
Hat die Teile sonst noch jemand gekauft und damit Erfahrung?
Danke im Vorraus Gruß Lorenz
XenonShock
Händler
Re: Blinker gehn nicht
Beitrag von XenonShock » Di 14.09.10 00:35
Ganz einfach. Die Hersteller geben nicht an das du zum Normalen Betrieb noch Wiederstände Verbauen mußt.
Habe die Verbaut dann ging es http://cgi.ebay.de/WIDERSTANDE-WIDERSTA ... 45f3fa9d19
Mußt du aber ans Blech Schrauben da die Sehr heis werden.
Blackracer
Beitrag von Blackracer » Di 14.09.10 15:33
Ja die helfen doch gegen das schnelle Blinken, oder?
Aber nicht dagegen, dass die garnicht gehn?
Gruß Lorenz
Apex
Postleitzahl: 45145
Beitrag von Apex » Di 14.09.10 15:42
Vielleicht solltest Du mal versuchen die kabel an den Blinkern zu Tauschen.
Sprich Plus und Masse.
LED´s leuchten nur bei spannung auf einen bestimmten Pol.
Wenn Du die schon mal zum Leuchten bekommen hast, weißte ja auch wo Plus anliegen muss..
Blackracer
Beitrag von Blackracer » Di 14.09.10 20:07
Ja, weis ich und vertauschen ist auch garnicht möglich, da an dem Blinkerkabel der neuen Scheinwerfer ein Lampensockel ist, den man in die originale Fassung stecken kann.
Gruß Lorenz
Apex
Postleitzahl: 45145
Beitrag von Apex » Di 14.09.10 21:47
Ok...
Solltest aber vielleicht doch mal Testen bei welcher Polarität die LED´s leuchten
und dann mal die Polarität am Stecker messen.
Muss ja nicht immer sein, das die auch richtig verkabelt sind..
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 14.09.10 23:36
Also ich ahbe Sei auch Tauschen müssen. Da haben wohl welche in China die Kabel Vertauscht.
Beitrag von Troubadix » Mi 15.09.10 01:00
XenonShock hat geschrieben:Also ich ahbe Sei auch Tauschen müssen. Da haben wohl welche in China die Kabel Vertauscht.
china, andere hälfte der weltkugel da haben die sicherheitshalber die polung vertauscht...
Blackracer
Beitrag von Blackracer » Mi 15.09.10 18:08
Also, Polarität stimmt.
Was kann das sein? Wenn ich die Kabel vom Scheinwerfer direkt an die Batterie halte leuchten die LEDs...
Und wenn ich ne normale Birne in die Fassung schraube geht die auch...???
Verzweiflung....
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Mi 15.09.10 21:42
Offtopic: Kann mal jemand Bilder einstellen wie die Leuchten aussehen? Also auch die Helligkeit von den LED's - sehe momentan nämlich viele mit TFL rumfahren was ansich garnix bringt weil es viel zu dunkel ist...
